poste à souder inverter
Modérateur : vincent sch
re: poste à souder inverter
moi j'ai un CEMONT PUMA 175 et j'en suis très content
je n'ai jamais eu de soucis de surchauffe
c'est du très bon matoss
quand j'ai entrepris la rénovation de mon sam j'ai acheté un semi auto qui passe du fil de 0.6 c'est un GYS SMARTMIG 162
quand on a goûté au semi-auto on a plus envie d'utiliser les baguettes
- toy29
je te raconte ma petite histoire:
j'avais une soudure à faire en pleine compagne sans électricité donc j'ai acheté un groupe électrogène de 2000w: constat le GE se mettait en sécurité car trop faible
puis j'ai fais un essai chez un copain avec un 3000w: résultat : idem
j'ai été en louer un de 4000w en l'essayant sur place: çà allait bien que assez faible mais j'ai pu faire le boulot
donc attention dans le choix du GE
je pense que pour bien faire il faut un 6000w
mon poste est un inverter de 140A pour une soudure de 3mm
http://toy2942.skyrock.com/
- Satamax
- Grincheux des montagnes
J'ai l’ancêtre de celui la.
Ca tourne toujours. Au bout des 7 ou 8 ans.
- jeje_66
Vous noterez que je ne fait que de la bricole, je suis pas pro
G300TD
- françois fou
Tout a fait , le mien se porte en bandoulière , bon c'est pas top mais ca permet des travaux a une certaine hauteurs les câbles d'origines n'étant pas très Long.françois fou a écrit :quand il fait chaud, il n'est pas interdit de ventiler les postes avec des ventilateurs extérieurs, et de toute façon, les postes doivent être mis à l'ombre. Le faible poids des inverter leur permet d'être suspendus
Il faut que je rachète une masque auto , le mien est mort , je l'ai poubellé cette aprem .
- françois fou
une astuce : après chaque soudure, décapez votre cordon et enlevez les grabons, ça laisse du temps au poste pour refroidir. il n'est pas interdit de refroidir aussi le soudeur
Le mien est ventilé d'origine j'aime pas trop , mais ca réduit d'autant les refroidisseurs intérieurs , et puis je ne suis pas un pro de la soudure donc ils a le temps de refroidir , les postes pros , ont un systéme de refroidissement liquide avec radiateur et venrillo comme une bagnole , les gaz tirent dessus toute la journée , c'est pas du transportablefrançois fou a écrit :la longueur des câbles intervient dans le rendement du poste. Si vous devez rallonger le câble de pince, débrouillez vous pour raccourcir celui de masse d'autant. Si vous devez rallonger les deux, augmentez le diamètre proportionnellement à l'allongement. A l'extrême, il peut y avoir plus lourd de câble que de poste
