un kit joint pour faire quoi refaire le boitier ?Malus a écrit :Vu que je roule à 80 pour rentrer chez moi, puer pas doubler, on s’occupe.
Qui a un tuto pour faire une vidange totale de boîtier de DA pour mon futur LX.
Je vais commander un kit de joint.
Tuto full flush boîtier DA LX
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Tuto full flush boîtier DA LX
- CharonneFR
Apparemment, perso j'memmerde même pas (Si si pour une fois ) Je le change...tristanlcf a écrit :un kit joint pour faire quoi refaire le boitier ?
- Malus
- Date d’inscription : septembre 2018
C’est ça voiture du boulot. Hyundai I30. C’est pas mal pour une voiture gratuiteznoliv a écrit :toi.... tu roules en diesel...
- Malus
Quel andouille, j’avais pas vu les prix. Ok c’est bon, pas taper, pas taperCharonneFR a écrit :Apparemment, perso j'memmerde même pas (Si si pour une fois ) Je le change...
- CharonneFR
Ben, pas compliqué... Tu enlève la durite de retour qui va a la pompe a DA, direction un sceau, tu ouvres le capuchon de la pompe et tu remplis au fur et a mesure que ça gicle en dessous... T'y passe un bon litre...Malus a écrit :Vu que je roule à 80 pour rentrer chez moi, puer pas doubler, on s’occupe.
Et moteur allumé
Un fois que ta passé ton litre en dessous, tu rebranches la durite retour et tu fais ton niveau, à froid
- Malus
- CharonneFR
C'est le boitier ou la pompe qui est mort ?Malus a écrit :Vu que je change le boîtier parce qu’il est hs à piori, y a un truc à vérifier pour l’air dans le système ou ça fait pareil?
- Malus
- CharonneFR
Si le boitier fuit ça peut venir de la durite Déjà avant de commander ça je regarderai les joint de bourrage des durites hautes pressionsMalus a écrit :Ben tu m’a dis le boiier fuit. Donc je voulais changer les joints ou au pire le joint du dessus. Mais à 90€ le boîtier réusine je change. Du moins je pense.
- Malus
