2 batteries...changer les 2 ?
Modérateur : vincent sch
- tristanlcf
re: 2 batteries...changer les 2 ?
s'il fonctionne en 12v tu doit avoir un pour le demarrage et l autre je presume auxiliaire
donc tu change juste celle de demarrage
- matIV
Comme Rem's.
Sur le 9*, les batteries sont en parallèle, sans rien entre les 2.
Du coup, si tu ne t'équipes pas d'un coupleur séparateur, ou d'un gros relais pilotable après démarrage, je changerais les 2.
(lors de cette opération, lors du test de mes batteries, j'en avais une dead, et l'autre trèèèès fatiguée.)
Si tu ne le fais pas, tu risques de fatiguer prématurément ta batterie neuve.
- roussje
Je le répète, mais dans ce cas il vaut mieux changer les deux à la fois pour éviter que la nouvelle ne se détériore en compensant sans cesse les faiblesses de l’ancienne. Et par le même modèle de même puissance des deux côtés, la seule différence entre les deux étant les pôles inversés bien sûr.
- cedricfred
- Jeanma
- Date d’inscription : décembre 2017
Bref, environ 300e mais c'est ce qu'il faut
- alexsam
car avec une batterie fatiguée, a chaque demarrage, il doit envoyer beaucoup plus de courant pour la remettre a niveau, et ca crame vite les charbons ca...
- jack74
Merci à tous
Vais tester et s'il le faut ce sera les 2...
Fermer le ban
- skyfish
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- jack74
ahah merciskyfish a écrit :et si besoin, jette un œil ici, y'a des prix vraiment intéressant, et ils sont très réactifs
Vais voir j 'ai Batterie74 qui vient de s'installer a 500m de chez moi
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
Dans mon kdj95, j'avais mis le plus gros qui rentrait dans l'emplacement.
J'avais un treuil et la réserve de capacité n'est pas non plus un luxe si on a des consommateurs lors des bivouaques.
