Problème d'alternateur sur KZJ95
tôf
Message par tôf »
Bonjour.
L'alternateur de mon KZJ95 ne fonctionne plus.
Je l'ai donc déposé pour vérifier l'état des charbons et du pont de diode.
Les charbons semblaient pas mal usés, j'ai donc remplacé ceux-ci.
J'ai testé le pont de diode avec un multimètre, il a l'air OK.
J'ai ensuite remonté l'alternateur, et ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai un interrogation au sujet de l'excitation. Il y à un connecteur avec 3 fils qui se branche sur l'alternateur. J'en déduis que cette prise sert à l'excitation de l'alternateur.
J'ai débranché ce connecteur pour faire des mesures.
Sur ce connecteur, il y a 3 connections, lorsqu'il n'y a pas le contacte, je mesure +12V sur l'une des connections de côté par rapport à la connexion centrale. Et sur l'autre connexion, il n'y a rien du tout.
Dés que je met le contacte, il n'y a plus aucune tension au niveau du connecteur, et lorsque le moteur tourne, c'est pareil.
Est-ce normale qu'on envoi une tension de 12V à un alternateur lorsque le véhicule est à l'arrêt ? Je n'en vois pas l’intérêt.
Et est-ce normale qu'on n’envoie aucune tension à l'alternateur lorsque le moteur tourne ?
Ouitara
re: Problème d'alternateur sur KZJ95
Message par Ouitara »
J'ai un cas similaire avec un runner,
il y avait une rupture de fil au bobinage :no:
