Dispositif pour débloquer les freins d'une remorque, est ce que cela existe ?
- vincent sch
re: Dispositif pour débloquer les freins d'une remorque, est ce que cela existe ?
Je n'arrive pas trop à voir à quoi ressemble ta jumelle revolver mais je vais chercher.
Je n'ai pas vu de trou pour pouvoir y passer de goupille.
Est ce que le problème pourrait venir d'un amortisseur du système d'inertie fatigué?
- vincent sch
Ma remorque n'a pas ce type d'essieux.TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Les essieux freinés modernes sont équipés, dans les tambours, d'une came qui "efface" les garnitures en marche arrière, pour permettre de reculer sans effort. Si tes essieux en sont pourvus, démontes un tambour voir si le système n'est pas bloqué.
Merci pour les liens, tu me redonnes de l'espoir. Je vais peut être trouver mon bonheur.
Sur les vieilles remorques il y avait un système basculant manuel empêchant le timon de rentrer en marche arrière. http://https://www.forum4x4.org/archive/index.php/t-149963.html
[ATTACH=CONFIG]120443[/ATTACH]
Sinon, il faut fabriquer un boitier, amovible,que tu viendras poser à la place du soufflet caoutchouc lors des marches arrières. Ça se trouve tout fait, la recherche sur Google est un peu compliquée.
- prado74
- vincent sch
Ouiiiiiiiii C'est ça qu'il me faut. Je vais voir si je trouve cela chez Mécanorem.
J'ai vérifié: l'essieu est un AL_KO B1200, je n'ai pas réussi à lire les autres références. Mais il me semble bien que cet essieu ne dispose pas du dispositif ultra sophistiqué pour que la remorque ne freine pas en marche arrière.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Cale haute:
Ou cale basse:
- vincent sch
- distran
En plus des pièces bloquantes à ajouter, il est possible de faire un autre système : un taraudage et une vis pointeau qui bloque l'amortisseur de timon. C'est ce que fait SOR sur ses remorques porte quad pour le sable.
Bon, moins simple à faire, mais ensuite, rien à ajouter. Il suffit de visser la vis à la main
- vincent sch
Tu crois que mon essieu est équipé du système de déblocage en marche arrière? Depuis 1992, cette remorque n'a jamais vu le moindre entretien. EN tous les cas, sur les chemins et sur la terre, cela ne fonctionne jamais. J'ai déjà vu les roues bloqués glisser sur le sol en marche arrière.distran a écrit :Si, ton essieu a forcément le système de came évoqué plus haut. Le problème, c'est que sur chemin, les roues n'adhèrent pas tout de suite en marche arrière, donc il ne s’enclenche pas
Le système de vis pointeau nécessite un perçage à l'arrière du timon, je ne crois pas avoir la place mais je vais vérifier. Ca serait aussi une solution simple.
- TotoCamboui
- distran
C'est la came qui met les plaquettes hors freinage
Mais sur terre, comme je disais, ça marche pas.
Pour le taraudage, il y a largement la place entre le graisseur et le bout du vérin.
L'idéal est de démonter le vérin pour y usiner une lumière oblongue. Cela permet de ne pas visser sur le vérin lui même avec une vis pointeau, et de visser dans la lumière quand le timon à pris de l'angle en dévers.
