Dispositif pour débloquer les freins d'une remorque, est ce que cela existe ?
TotoCamboui
re: Dispositif pour débloquer les freins d'une remorque, est ce que cela existe ?
Message par TotoCamboui »
Les essieux freinés modernes sont équipés, dans les tambours, d'une came qui "efface" les garnitures en marche arrière, pour permettre de reculer sans effort. Si tes essieux en sont pourvus, démontes un tambour voir si le système n'est pas bloqué.
Sur les vieilles remorques il y avait un système basculant manuel empêchant le timon de rentrer en marche arrière. http://https://www.forum4x4.org/archive/index.php/t-149963.html ;) :cool:
Sinon, il faut fabriquer un boitier, amovible,que tu viendras poser à la place du soufflet caoutchouc lors des marches arrières. Ça se trouve tout fait, la recherche sur Google est un peu compliquée.
Fluctuat nec mergitur
Salut Ouitara
Je n'arrive pas trop à voir à quoi ressemble ta jumelle revolver mais je vais chercher.
Je n'ai pas vu de trou pour pouvoir y passer de goupille. :~:
Est ce que le problème pourrait venir d'un amortisseur du système d'inertie fatigué? :hein:
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Ma remorque n'a pas ce type d'essieux. :~:
[ATTACH=CONFIG]120443[/ATTACH]
Merci pour les liens, tu me redonnes de l'espoir. ;) Je vais peut être trouver mon bonheur. ;)
prado74
Message par prado74 »
Ouiiiiiiiii :clap: C'est ça qu'il me faut. :clap: :clap: :clap: Je vais voir si je trouve cela chez Mécanorem.
J'ai vérifié: l'essieu est un AL_KO B1200, je n'ai pas réussi à lire les autres références. Mais il me semble bien que cet essieu ne dispose pas du dispositif ultra sophistiqué pour que la remorque ne freine pas en marche arrière. :~:
TotoCamboui
Tout est dit, y'à plus qu'à:
Cale haute:
Ou cale basse:
:D ;)
Ohhh! Pas con le système en partie basse. Me voilà avec deux solutions possibles. Je vais voir ce qui se monte le mieux et le plus facilement sur ma remorque :clap: :)
distran
Date d’inscription : mai 2009
Message par distran »
Si, ton essieu a forcément le système de came évoqué plus haut. Le problème, c'est que sur chemin, les roues n'adhèrent pas tout de suite en marche arrière, donc il ne s’enclenche pas
En plus des pièces bloquantes à ajouter, il est possible de faire un autre système : un taraudage et une vis pointeau qui bloque l'amortisseur de timon. C'est ce que fait SOR sur ses remorques porte quad pour le sable.
Bon, moins simple à faire, mais ensuite, rien à ajouter. Il suffit de visser la vis à la main
distran a écrit :Si, ton essieu a forcément le système de came évoqué plus haut. Le problème, c'est que sur chemin, les roues n'adhèrent pas tout de suite en marche arrière, donc il ne s’enclenche pas
Tu crois que mon essieu est équipé du système de déblocage en marche arrière? Depuis 1992, cette remorque n'a jamais vu le moindre entretien. :~: EN tous les cas, sur les chemins et sur la terre, cela ne fonctionne jamais. J'ai déjà vu les roues bloqués glisser sur le sol en marche arrière. :~:
Le système de vis pointeau nécessite un perçage à l'arrière du timon, je ne crois pas avoir la place mais je vais vérifier. Ca serait aussi une solution simple. :)
TotoCamboui
Je vais voir si j'ai la possibilité de faire cela aussi. Je remonte une vieille remorque avec un timon neuf, mais les essieux n'ont aucun dispositif pour la marche arrière...... :malade:
