Probleme frzins a main sur sam 410 de 89
Modérateur : romainletu
- Samurai15300
re: Probleme frzins a main sur sam 410 de 89
Attention le gros écrou qui tient le tambour est freiné, il est mater, il y a une rainure sur l'axe et on ecrase une partie de l'écrou dedans, il faut donc redresser la partie de l'écrou maté pour pouvoir dévisser, je le fais avec un pointeau. Quand au mauvais fonctionnement j'ai eu le problème c'était une des garnitures sur une des machoires qui c'était décollé. On en trouve en remplacement a riveter. On peut régler les machoires de l'exterieur par un pointeau qui a une tête carré, clé plate de 6mm ou 7 mm je sais plus, sur le flasque arrière du frein .
En espèrant que ça t'aide.
- Date d’inscription : février 2017
pendant que tu fais ce boulot, ca serait bien de faire des photos en même temps et les mettre en ligne sur le forum,
cela ferait une sorte de tuto.
cela pourra servir à d'autres.
tiens nous au courant pour savoir le problème qu'avaient ton frein à main.
Ok pas de probleme!!YOYO84 a écrit :SALUT
c'est ça l'entraide entre passionnés
Après ça j'ai remis le bol et ajuster les garniture de manière à ce qu'elles gênent pas l insertion du bol.
- Date d’inscription : octobre 2018
Après plusieurs essais non concluants je n'arrive pas à le dévisser.
Dégrippant, clé a choc, chauffe de l'écrou (chalumeau de cuisine peut-être trop faible) voila ce que j'ai essayer mais rien n'y fait. Il ne bouge pas d'un iota.
J'ai bien dématter la partie supérieur et la je ne sais plus quoi faire.
Avez-vous d'autre techniques pour dévisser cet écrou ? merci d'avance
- Bebop
