Frein à main hydraulique sur boite de transfert
Modérateur : romainletu
- greg 74
re: Frein à main hydraulique sur boite de transfert
- Bebop
Merci de preciser ce qui me paraissait evident.Tooffy a écrit :Si, en course de cote, mais c'est un FAM pour jeter l'arrière en courbe, il ne sert pas a immobiliser l'engin.
Donc sur un engin ou lil serre en sortie de BT, ca sert juste à rien.
On ne sait pas qui lit...
- greg 74
moi je lisBebop a écrit :Merci de preciser ce qui me paraissait evident.
- Samurai15300
- Bebop
Tu devrais tout simplement refaire ton frein a main. Le tambour fonctionne tres bien pour un frein de parking quand les machoires et surfaces sont en bon etat.Dj-Toss a écrit :Je cherche un frein à main plus efficace que ce tambour que ce soit hydraulique, à cable ou électrique
C'est pas fait pour retenir ton vehicule dans les zones, pour ca il y a la pedale de frein.
- greg 74
et si c est bien tout en etat un tambour est tres efficaceBebop a écrit :Tu devrais tout simplement refaire ton frein a main. Le tambour fonctionne tres bien pour un frein de parking quand les machoires et surfaces sont en bon etat.
Dj-Toss a écrit :Slt les zukistes j'aimerai mettre un frein à main hydraulique à la place de mon frein à main à tambour situé sur ma boite de transfert. Par exemple, comme le modèle x-eng x-brake mais en adaptant disque et étrier d'un autre véhicule.
Des idées ou exemples sont les bienvenus
ce system est complètement caduque, et inefficace, comme tu le laisse entrevoir ! ! !
de fait du différentiel, il n'agit que sur une roue a moins que tu te met en 4x4, il y aura aussi une AV,
a mon sens, il est préférable de modifié, le system de frein AR par du plus récent, avec le câble sur chaque tambour,
ou carrément y monté des disques ! ! ! et la tu aura un vrai frein sur chaque roue .
voir même le montage de leviers séparé ! ! !
de plus ça te permet de mettre un arbre AR " long " si tu vire le frein BT, a la place du court, et gagné en débattement AR
- Samurai15300
- Bebop
- romainletu
https://toyotabuildersguide.com/shop/ma ... sb-ebk-lr/
https://system.na2.netsuite.com/core/me ... b&_xt=.pdf
http://www.suzuki-4wd.nl/tech/samurai-t ... handbrake/
