Turbo brusquement trop de pression
Modérateur : vincent sch
- jnf80
re: Turbo brusquement trop de pression
Sur le tour du paté de maison on dirait que ca va, juste un manque de pèche
Peut être une petite cale pour que le balancier pousse un peu la tige ?
Une idée sur ce que je fais ou ... ? hein ?
- jerome38
Et mets des photos détaillées si tu peux de ton turbo, ton descriptif n'est pas vraiment clair.
- jnf80
Sur le photo on voit sa position dés que le moteur est allumé il se met dans cette position et ensuite même en accélérant il ne bouge plus
Le bout du bas est à 2 cm de la vis du bas
Lorsque le moteur es coupé il reprend sa position initiale
Le bout du bas touche la vis du bas
- Satamax
- Grincheux des montagnes
http://www.mecavag.fr/wiki/print.php?id=8
La on voit bien le fonctionnement.
Le tuyau qui vas à ta capsule vient d'ou?
Avant le turbo, depression, ????????
Après le turbo, entre turbo et pipe d'admission, = pression?
Moi j'dirais que si la tige bouge, c'est la capsule qui est HS, ou la prise de pression ou de dépression.
- Satamax
Et le mec explique que chez VAG, c'est commandé par la dépression de la pompe a vide au cul de l'alternateur, et une électrovanne de pilotage.
Donc, c'est possible.
Tu n'aurais pas des problèmes de frein des fois?
- jnf80
Ca aspire par le tuyau des que le moteur est allumé
- le fou furieux
- Maieutikos
1er : le carter chaud qui est en fonte et dans lequel viennent circuler les gaz d'echappement ce carter renferme la roue a aillettes (aube) le systeme de geo variable si le turbo en est pourvu et la soupape de decharge de pression . c'est cette soupape actionnée par la waste gate qui en s'ouvrant va dechargé la pression interne sur l'aube
2: la partie centrale qui renferme l'axe cummun au carter chaud et froid et qui donc supporte l'aube de l'echapp et l'aube de compression , ainsi que les cavitées/canalisations qui servent au refroidissement et graissage des paliers sur lesquelles tourne l'axe
3: le carter froid autrement appelé compresseur qui renferme donc l'aube de compression ainsi que la sortie pour alimenter la waste gate ..
voila pour la partie mecanique en simplifier..vient ensuite les histoires de waste gate
1 :waste gate "mecanique" en pression tres peu utilisée a ma connaissance (subaru je crois)
2 waste gate "mecanique " en depression ( donc par aspiration) courament utilisée sur tout type de turbo normal ou geo variable le cas de notre ami ..
3 waste gate a commande electrique gérée par l'ecu moteur utilisée de plus en plus depuis une 12aine d'année environ
pour en finir avec le rappel quelque soit le type de waste gate elle aura pour but d'actionner une tige qui va alller ouvrir la soupape de decharge ..
donc en ce qui concerne ton probleme si il n'y a pas de tuyau percé que ta commande est bien en depression (ton tuyau qui sort de la partie compresseur et qui se branche sur la waste gate)c'est que ta waste gate est grippée ou la membrane interne est percée.. pas bien grave si pris a temps mais chiant a changer en fonction de la place dispo ..
voila ce que je peux en dire je vais aller revoir tes photos voir si je vois quelques choses qui cloche...
a+lff
- le fou furieux
- Maieutikos
comme expliqué avant la prise de waste gate sera apres le compresseur et tout le systeme d'alimentation est en depression ( aspiration crée par les pistons en mouvement) le seul moment ou sa souflle c'est a l'echappement ...Satamax a écrit :Ca m'étonne qu'un turbo a géométrie variable soit piloté par une depression.
a+lff
- Satamax
Tiens, d'ailleurs, dis moi, comment fonctionne ta waste gate sur le 13BT?
- le fou furieux
- Maieutikos
ok le tuyau qui va commander la WG est pris sur le carter froid qui donc a ce moment est en aspiration d'air en provenance du filtre ... quand tu prends un turbo quel qu'il soit le tuyau est pris sur le carter et non en sortie car sur la sortie tu est en compression de l'air aspiré tu suis ? ..Satamax a écrit :Le fou furieux, explique moi comment fonctionne une waste gate en dépression, sur un turbo normal?
donc en fonction du pre reglage de la WG la tige qui commande la soupape de decharge va rentrer dans la capsule et ouvrir a l'autre bout la dite soupape ca va toujours ?
donc il me vient aussi un autre idée concernant le probleme et une interogation apres avoir regardé les photos
autreprobleme possible c'est grippage du systeme de geo variable a l'interieur du carter ( ca arrivait sur certains toy 4x4 ou non ) lié a une sous utilisation du moteur et dans le cas de notre ami "huileux" une cockefaction possible du a un melange mal brulési le systeme est bloqué en position pleine bourre meme la soupape ouverte ne pourra juguler la pression engendrer par l'aube d'echappement
le systeme a basculeur ..on dirait pas d'origine ... on croirai un systeme rajouté pour gerer la pression du turbo manuellement ( comme certains qui rajoutent des rondelles ...) c'est bizarre comme systeme car en position fermé la soupape est "plaqué" contre le carter afin de faire l'etancheité et garantir le passage des gaz d'echapp et en postion ouverte c'est géré en fonction de la course de la WG
je m'intérroge
a+lff
