Frontera 2.5tds ne démarre plus
Modérateur : této
- Date d’inscription : novembre 2013
Je viens car j'ai vraiment besoin d'aide mon gros refuse de démarrer j'ai vérifier toutes les duites aucun cuintement.
Tous les fusibles OK.
Lorsque j'appuie sur la pompe du filtre à gasoil l'appui devient super dur puis après quelques coup de démarreur on peut y appuyer un peu.
Il y a des fois où je le brûlerais bien... mais au vu des frais engendrés...
Il démarrait au quart de tour avant de changer l'embrayage et au quart de tour je n'ai rien touché.
J'en perds mon latin.
Si vous avez svp des conseils sur tout ce que je dois vérifier ce serait sympa.
Merci.
Rico
re: Frontera 2.5tds ne démarre plus
Car ne riez pas je n'ai pas vérifiée mes bougies de préchauffage. Mais à mon avis il faut une douille longue
Steph si tu es encore dans le coin au cas où tu aurais changé tes bougies de préchauffage.
J'ai bien peur que le circuit est désamorcé.
J'ai cru lire sur un post la possibilité de rajouter une poire comme sur les bateaux mais je ne retrouve pas le post
Un 2.5 ne se désamorcé pas
Pour pas mourir idiot rereverifie tes fusibles au metrix
Je suppose que tous les voyants sont bon au tableau de bord' que le démarreur tourne mais que ca Pete pas
Vérifie tes connecteurs notamment les 2 à coté de la pompe à injection
T as peut être tirė sur les câbles en penchant le moteur
Je regarde ce soir je vais vérifier.
Ce qui est bizarre c'est qu'il a presque démarrer une fois mais plus rien du tout depuis.
Et oui tous les voyants le démarreur tourne mais ça ne pète pas
Je vais donc vérifier suite à tes conseils merci
C est également depuis le remontage qu il marche plus?
Un qui met le contact et toi qui vérifie si t entend claquer l électrovanne de pompe
Si non. Tu remonte son faisceau électrique en le remuant méchamment
Si oui. Tu refais ta purge filtre gasoil mais en laissant le contact cette fois
La purge sur le filtre c est le petit boulon de 10 en haut à gauche côté vase extension
Sur la pompe y en a pas
Soit tu fermes purge filtre et contact mis tu pompes. C est très long et dure sur la pompette
Soit 1 qui fait tourner le démarreur et l autre qui dessert les durites aux injecteurs jusqu à cette bonne vieille douche au gasoil
Le mien roule pu depuis plus d un an mais même moteur hs(fumée et odeur) il continue de Peter au 1/4 de tour ce con. Après 6 mois d abandon et avec 1 batterie de saxo mr
