Frontera 2.5tds ne démarre plus
Modérateur : této
steph35
re: Frontera 2.5tds ne démarre plus
Message par steph35 »
Ton ventilo
C est également depuis le remontage qu il marche plus?
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
steph35
L idéal serait d être 2
Un qui met le contact et toi qui vérifie si t entend claquer l électrovanne de pompe
Si non. Tu remonte son faisceau électrique en le remuant méchamment
Si oui. Tu refais ta purge filtre gasoil mais en laissant le contact cette fois
La purge sur le filtre c est le petit boulon de 10 en haut à gauche côté vase extension
Sur la pompe y en a pas
Soit tu fermes purge filtre et contact mis tu pompes. C est très long et dure sur la pompette
Soit 1 qui fait tourner le démarreur et l autre qui dessert les durites aux injecteurs jusqu à cette bonne vieille douche au gasoil
Le mien roule pu depuis plus d un an mais même moteur hs(fumée et odeur) il continue de Peter au 1/4 de tour ce con. Après 6 mois d abandon et avec 1 batterie de saxo mr
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Merci steph mais que veux-tu dire en le remuant méchamment ?
steph35
Bien bouger le faisceau surtout dans les coudes des fois que ca rétablisse le contact sur une épissure
ricocarpe
Le problème a bien l'air d'être un circuit avec de l'air j'en ai constamment qui sort de la purge j'en ai attrapé des ampoules à la main à force d'appuyer.
Il a voulu démarrer 2 fois mais là la batterie est à nouveau en charge.
Quand tu dis que c'est long la purge je veux bien te croire ça fait 2 heures qui j'y suis et toujours de l'air qui sort de la vis de purge
steph35
Bah te fait pas chier
Ouvre aux injecteurs et tu seras quitte pour un bon nettoyage
Mise à l air du réservoir bouchée?
ricocarpe
Que veux-tu dire par mise à l'air du réservoir bouché stp.
J'enlève le bouchon de réservoir pour essayer.
ricocarpe
La bonne nouvelle c'est que j'entends bien le clac de la bobine lors de la mise du contact et reclac au bout de 20 secondes à peu près donc je peux supposer que c'est bien un problème de purge de gasoil ?
ricocarpe
Je viens de le passer à la valise j'ai le code p0725 ce serait en rapport avec le capteur pmh ?
Si c'est cà c'est la merde il faut que je redemonte tout.
steph35
Ah. T'y avais touché ?
Je sais même pas exactement où il est
