Frontera 2.5tds ne démarre plus
Modérateur : této
re: Frontera 2.5tds ne démarre plus
Un 2.5 ne se désamorcé pas
Pour pas mourir idiot rereverifie tes fusibles au metrix
Je suppose que tous les voyants sont bon au tableau de bord' que le démarreur tourne mais que ca Pete pas
Vérifie tes connecteurs notamment les 2 à coté de la pompe à injection
T as peut être tirė sur les câbles en penchant le moteur
- Date d’inscription : novembre 2013
Je regarde ce soir je vais vérifier.
Ce qui est bizarre c'est qu'il a presque démarrer une fois mais plus rien du tout depuis.
Et oui tous les voyants le démarreur tourne mais ça ne pète pas
Je vais donc vérifier suite à tes conseils merci
C est également depuis le remontage qu il marche plus?
Un qui met le contact et toi qui vérifie si t entend claquer l électrovanne de pompe
Si non. Tu remonte son faisceau électrique en le remuant méchamment
Si oui. Tu refais ta purge filtre gasoil mais en laissant le contact cette fois
La purge sur le filtre c est le petit boulon de 10 en haut à gauche côté vase extension
Sur la pompe y en a pas
Soit tu fermes purge filtre et contact mis tu pompes. C est très long et dure sur la pompette
Soit 1 qui fait tourner le démarreur et l autre qui dessert les durites aux injecteurs jusqu à cette bonne vieille douche au gasoil
Le mien roule pu depuis plus d un an mais même moteur hs(fumée et odeur) il continue de Peter au 1/4 de tour ce con. Après 6 mois d abandon et avec 1 batterie de saxo mr
Il a voulu démarrer 2 fois mais là la batterie est à nouveau en charge.
Quand tu dis que c'est long la purge je veux bien te croire ça fait 2 heures qui j'y suis et toujours de l'air qui sort de la vis de purge
Ouvre aux injecteurs et tu seras quitte pour un bon nettoyage
Mise à l air du réservoir bouchée?
J'enlève le bouchon de réservoir pour essayer.
