Réglage jeu soupape après calage distribition
Modérateur : romainletu
- mimouss
re: Réglage jeu soupape après calage distribition
Mettre le piston au pmb (point mort bas) : soupapes en bascules (les 2 soupapes sont en ouverture maximale)
Cylindre en bascule > cylindre a régler
1 > 4
3 > 2
4 > 1
2 > 3
Quand ton moteur est en bascule sur le 1 tu fait un repère sur la poulie d'aac. La position suivante se trouve a 90° d'aac ou 180° de vilo dans le sens de rotation du moteur, donc sens horaire
Et subaru forester 2.5L bva
[ATTACH=CONFIG]119939[/ATTACH]
tu ouvres echp 4 au maxi tu regles echap 3 adm 1
tu ouvres echp 2 au maxi tu regles echap 4 adm 3
tu ouvres echp 1 au maxi tu regles echap 2 adm 4
tu ouvres echp 3 au maxi tu regles echap 1 adm 2
c'est plus claire ?
ca se lis de droite a gauche
- T0p4Ze
- Date d’inscription : octobre 2012
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
- ttmavie
Idemmimouss a écrit :Je préfère faire la méthode bascule :
- T0p4Ze
Je sens bien que je vais te téléphoner pour plus d'explication si tu es d'accordttmavie a écrit :Idem
- ttmavie
Envoie laaaaaaaaaaaaaa tout de suiteT0p4Ze a écrit :Je sens bien que je vais te téléphoner pour plus d'explication si tu es d'accord
clair et net
- T0p4Ze
Cylindre 1 en bascule, admission 4,3 échappement 4,2
Cylindre 4 en bascule, admission 1,2 échappement 1,3
Le seul soucis rencontré c'est 2 culbuteurs qui se resserrait au serrage du contre écrou malgré le tournevis pour bloquer tout les autres ok avec la même méthode aller comprendre .
Merci mimouss pour le tableau décodé et la méthode en bascule, merci ttmavie pour les explications approfondies et bien-sur merci aussi aux autres intervenants.
- ttmavie
[ATTACH=CONFIG]119985[/ATTACH]
