Ca broute en 4x4
Modérateur : valJeep
thunder
re: Ca broute en 4x4
Message par thunder »
En full time utilisation sur route trempée ou chemin un peu mou
En part time chemin très mou ou neige
En majorité je suis en 4x2 et là pas de probleme particulier au braquage du volant
CharonneFR
Message par CharonneFR »
thunder a écrit :En full time utilisation sur route trempée ou chemin un peu mou
Ton usure entre tes pneus arrière et avant... T'en est où de ce côté ?
Instagram : 4WDXpedition
thunder
CharonneFR a écrit :Ton usure entre tes pneus arrière et avant... T'en est où de ce côté ?
Les arriere sont tout neuf, les avant peuvent faire encore un peu mais va falloir y songer.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
thunder a écrit :Les arriere sont tout neuf, les avant peuvent faire encore un peu mais va falloir y songer.
Sur un 4x4 /4x2 , on change les 4 pneus en meme temps ..........m ;)
CharonneFR
Va pas chercher pas loins...
Un 4x4 on change les 4 pneus... Là t'es en train de crucifier ta transfert
thunder
Oui je sais bien qu'on doit changer les quatre en même temps, c'est juste une question de budget. Je pensais changer les deux autres dans quelques mois, vu que j'utilise en ce moment très rarement les quatre roues motrices. Mais si tu me dis qu'il y a urgence, je vais le faire
Ajax
Message par Ajax »
Bonjour mets les neufs a l'avant comme les roues avant parcourent plus de distance que l'arrière en virage cela devrait atténuer le problème
Cherokee xj 4L 97
thunder
Attenuer seulement?
Ajax
Message par Ajax »
peut être disparaitre
Cherokee xj 4L 97
CharonneFR
Ajax a écrit :Bonjour mets les neufs a l'avant comme les roues avant parcourent plus de distance que l'arrière en virage cela devrait atténuer le problème
Si il reste en 4x2 peu importe... mais, oublie de rouler en 4x4... Que tu passes tes pneus neuf devant ou derrière, ça reviendra a la même chose, c'est ta Boite de Transfert qui va ramasser...
Pour la simple et bonne raison que quoi qu'il arrive tu auras soit le pont arrière soit le pont avant qui avant plus vite que le pont équipé des vieux pneus... Ce qui trinque c'est ce qui distribue la puissance au 4 roues... À savoir la Transfert...
Soucis second, là tu roules avec tes pneus neufs, que tu vas user... Donc quand tu auras acheter la nouvelle paire, tu seras dans la même merde... À savoir un train plus bouffé que l'autre...
Normalement les pneus ça s'inverse tout les 8'000kms en croisement justement pour palier à ce genre de situation...
Tu en fais ce que tu en veux, mais à ta place, j'éviterai... ;)
