Problème embrayage
Modérateur : této
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
re: Problème embrayage
Vérifie ton niveau de liquide, petit réservoir dans le compartiment moteur en haut à droite quand on est face au capot (donc côté conducteur) contre le tablier, c’est là que se trouve l’émetteur. Si il fuit alors la fuite peu se trouver à l’intérieur de l'habitacle, regarde au dessus de la pédale d’embrayage, souvent ça fuit par là, et ça se voit très vite car le liquide est très corrosif ! Moi ça suinte un peu mais rien de méchant, si grosse fuite alors changement immédiat. Comme dit plus haut, si t’as un doute change les deux ! Ce seras fait et ça évitera des soucis plus tard.
Bonne chance
- françois fou
question : est-ce que la commande "deux ponts" est activée ?
et .... http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/19/214/2847/29538,29563,29579/
- Date d’inscription : avril 2018
Effectivement, il est en mode 4H.
L'émetteur est presque vide. Il reste du liquide juste au fond.
Le récepteur ne semble pas fuire. Il est un peu crade, mais tout est crade. C'est un frontera que j'ai acheté 1300 pour le sauver de la ferraille. Il fonctionnait quand je l'ai acheté mais il avait une grosse fuite de liquide de refroidissement. ça a coulé un peu partout. Tout ça pour dire que c'est difficile de dire si le récepteur fuit. En tout cas, la fourchette ne bouge pas. Il n'y a pas le moindre jeu.
Je vais regarder si ça a fuit à l'intérieur.
- Tooffy
- françois fou
OK donc il y a des contraintes dans la transmission si l'embrayage ne fonctionne pas.legrandchuck a écrit : Effectivement, il est en mode 4H.
- shadowtoo
C'est pas possible, la vitesse est bloquée en marche arrière.Tooffy a écrit :essaye de laisser chauffer le moteur au ralenti. je verrai bien en mecanisme d'embrayage collé au volant moteur, il sufit parfois que ca chauffe juste un peu pour se liberer...
- Tooffy
ah oui j'avais pas vu, et la commande de boite est bloquée même moteur coupé...shadowtoo a écrit :C'est pas possible, la vitesse est bloquée en marche arrière.
J'ai un peu peur pour la tringlerie de boite là...
Quelqu'un a une idée? Si je change l'émetteur et le récepteur, ça risque de le débloquer?
- shadowtoo
Tu as mis un coup de démarreur?legrandchuck a écrit :Quelqu'un a une idée? Si je change l'émetteur et le récepteur, ça risque de le débloquer?
Comme il est en marche arrière, et que ce rapport est court, il devrait bouger et peut être libérer la contrainte.
Le fait de changer les maitres cylindre, sous réserve que ce soit ça, devrait bien sure faire bouger l'embrayage.
Maintenant tu peux aussi avoir l'embrayage collé.
