Soucis vitre elec terano 1
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Soucis vitre elec terano 1
Es tu certain que ta batterie est à nouveau au top? As tu bien une tension supérieure à 12V à la batterie? Quels autres ennuis électriques? Peut être que ces autres ennuis élec pourraient nous guider dans notre recherche de solution.
- xav T1
- Date d’inscription : octobre 2013
Tout d'abord merci du coup de main, pour la batterie je la teste au multimètre aujourd’hui, ceci dit une fois rechargé le moteur démarre au quart de tours, les autres soucis sont :essuis glace qui tournent au ralenti, problème avec centralisation des portes, bruit de relais façon mitraillette, voyant tableau de bord plus ou moins vaillants.vincent sch a écrit :Salut à tous
- vincent sch
Tous ces indices font penser à une batterie faiblarde (même si tu démarre au quart de tour). Le démarreur n'est pas trop exigent sur le niveau de tension de la batterie. Il aura surtout besoin de pas mal de courant. Par contre, des bobines de relais, ne sont pas de gros consommateurs mais exigent des niveau de tension bien précis pour basculer.
Vérifie le serrage de tes cosses de batterie et surtout tout ce qui concerne les mises à la masse.
- xav T1
Bien donc batterie à 10v70, à changer, cependant même avec une batterie à 12 v 80, les vitres ne fonctionne toujours pas, je reviens donc sur les relais, est il possible que ça ai grillé celui du lève vitre ? sachant que le fusible à fondu et surtout est il possible que ça ai grillé les moteurs des vitre elec ?vincent sch a écrit :Salut
- xav T1
omnibus a écrit :Une boite plastique noir sous le capot près du moteur d'essui glace
Ce que j'ai trouvé sous le moteur essuies glace derrière le filtre à gaz oil, 6 broches, es celui là?
- vincent sch
Oui, c'est possible que les contacts du bouton de commande lève vitre aient grillé. Si la tension chute vraiment bas, alors , pour compenser, l'appel de courant peut grimper assez haut pour griller les contacts des relais. Cela m'étonnerai que le moteur soit mort, par contre, que les contacts des relais soient grillés ou oxydés ne m'étonnerait pas trop.xav T1 a écrit :Bien donc batterie à 10v70, à changer, cependant même avec une batterie à 12 v 80, les vitres ne fonctionne toujours pas, je reviens donc sur les relais, est il possible que ça ai grillé celui du lève vitre ? sachant que le fusible à fondu et surtout est il possible que ça ai grillé les moteurs des vitre elec ?
En premier, vérifier la propreté des contacts de la commande lève vitre.
Puis remplacer les relais de commande.
Je ne connais pas assez le T1 pour te dire si le boitier trouvé dans ton autre post correspond
Windows est écrit sur le cache de la boite j'ai regardé cet près midixav T1 a écrit :[ATTACH=CONFIG]119820[/ATTACH]
- xav T1
Ok je n'ai rien vu de cette inscription ceci dit l'étiquette est effacée en partie, je vais à RCS 4x4 pour voir si ils ont .omnibus a écrit :Windows est écrit sur le cache de la boite j'ai regardé cet près midi
