Changement pompe à eau =vis foirée !!!
re: Changement pompe à eau =vis foirée !!!
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
- Date d’inscription : juillet 2008
merci pour vos réponses
pour Mic57
quand on a la chance de connaitre l'épaisseur de matière, c'est plus simple d'approfondir le perçage , de tarauder plus profond et de mettre tout simplement une vis plus longue on un goujon +écrou ce qui est le top dans l'alu
Percer plus gros ça implique de passer à du M10 d'approfondir le trou dans l'alu pour un taraudage de 20 mm de profondeur(dans l'alu je compte toujours 2 fois le diamètre nominal) et il faut aussi agrandir le trou dans le corps de la nouvelle pompe.
Je vais donc essayer d'implanter un filet Hélicoil, grâce à l'achat d'un kit.
- Tooffy
La ou j'ai eu du bol, c'est que le filet faisait 15 de long, dans un trou qui faisait au moins 35. j'ai taraudé plus long et j'ai mis une vis de longueur adaptée a la nouvelle profondeur du filet.
dans mon cas le trou fait 20 de profondeur, il est taraudé sur 15 mm donc j'ai bricolé un taraud et prolongé le taraudage le plus prés possible du fond du trou
je vais y visser un goujon en le collant au frein filet " moyen"
si ça ne tient pas, je mettrai un Hélicoïl
KZJ90 remplacé par une Aygo
il faudra que je remette du LDR, mais quel est la différence entre
le jaune ( pas le petit jaune ) le vert, le rose...........?
Celui que j'ai récupéré est vert .
- edefaverney
Le vert : véhicules anciens
Le rose : tous types de véhicules
Personnellement je collerai le goujon au frein filet fort car tu ne seras jamais amené à le démonter !
- francois64
- Date d’inscription : mai 2008
Il ne s'agit pas plutôt du type de matériau de construction du moteur ALU, Fonte ?
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
