Présentation zely30
zely30
re: Présentation zely30
Message par zely30 »
pat 25 a écrit :Je me rappelle de ton 1er avec kit Maesson et élargisseurs de Cherokee, tu l'avais pas acheté a un gars du forum...............................?
Non, je l'avais acheté chez un de ces revendeurs de voitures d'occasion que l'on trouve en bord de route.
Il m'avait bien eu avec la rouille masquée; à l'époque, je ne connaissais pas les pièges à éviter. :ouin:
Par contre, je l'ai revendu à quelqu'un, qui s'est inscrit sur le forum juste après.
Il a changé la caisse très rapidement. ;)
SUMARACS
Message par SUMARACS »
Salut et bienvenu, je suis gardois aussi. Ici nos véhicules ne craingnent pas la rouille.
zely30
Salut,
Aujourd'hui, j'installe des moyeux débrayables.
J'ai préparé l'opération en regardant de nombreux montages présents sur le net; et il m'arrive quelque chose que je n'ai pas lu, à savoir, que de la main meneuse d'origine était remplie d'huile, et que de l'huile s'est écoulée durant tout le montage. :(
Sur les photos vues sur le net, c'était plutôt très sec.
Je suppose que c'est de l'huile provenant du pont.
Est-ce que mon Sam aurait un problème ?
Je n'ose pas attaquer l'autre roue; il me semble que je vais avoir la même surprise, vu la pâte que je peux voir à l'extérieur.
Avant démontage :
Démonté :
L'huile et le reste de pâte à joint :
Fin du montage :
J'attends, mais pour le moment, ça ne semble plus fuir. :~:
Qu'est-ce que vous en pensez ?
zely30
J'ai fait l'autre côté, passager.
Bon, il y a effectivement un problème côté conducteur. :cry:
Il ne devrait pas y avoir d'huile à cet endroit.
Je pense que mon Sam avait déjà été bricolé à ce niveau, les brides d'entrainement semblent neuves, et il y a du joint d'étanchéité partout, surement du bricolage pour éviter une intervention plus lourde.
Je consulte le net et la revue technique pour comprendre où pourrait se situer le problème.
Je vois qu'il y a un joint d'huile dans le palier extérieur du moyeu de roue.
Pour démonter, il me faudrait l'outil Suzuki 09941-58010, qui ne serait apparemment qu'une douille fine de 50.
Il me faudrait également démonter les roulements de roue; et là, je crois que je suis bon pour le faire faire. :(
Un extrait de la RT sur le sujet :
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 3270240214
Une autre chose m'intrigue. Il me semble que les côtés conducteur et passager sont différents; en effet, je vois une goupille d'un côté que je ne vois pas de l'autre. :hein:
C'est gras côté conducteur :
zely30
Je crois que j'ai trouvé la réponse à mon problème. :D
archive/index.php/t-35139.html ;)
zely30
Je suis en train de regarder les kits de rénovation proposés.
Pensez-vous à la vue de mes photos, que le changement du joint du pivot suffise ?
Quel outils faut-il pour remplacer les roulements de pivot ?
Je visionne mes photos, et je me dis que côté conducteur, il manque un écrou en bout de cardan. :(
SUMARACS
Salut
Tu a un joint a lévre dans le pont juste aprés la boule c'est lui qui assure l'étanchéité entre le demi arbre(cardan) et le pont, il empeche l'huile du differentiel de passer dans la boule du pivot, il est dans la partie tubulaire du pont juste aprés la boule, tu dois retirer le cardan pour y acceder. En bout de cardan il ne manqe pas un boulon, il y a un trou fileter, je m'en sert en vissant un boulon pour tirer le cardan pour y mettre le circlips qui empeche le cardan de rentrer dans le moyeu. Pour les roulements de pivot il faut une cle de 12, il y a 4 boulons par axe et deux axes par côté. Je ne sais pas si je suis bien clair.
zely30 a écrit :Bonjour,
H3Hummer
Message par H3Hummer »
C'est pas sorcier, douille de 50 -> moyeux
Douilles 10,12,14,17 pour le reste. Commande un kit roulements pivots avec les joints (2 roulements par côté) et vérifie si tes roulements de roue sont ok.
Rappelles toi l'ordre dans le quel tu démontes les pièces et avant remontage profite, NETTOIES bien toute la vielle graisse et mets en un max par côté au remontage. Moi je mets carrément un demie tube de graisse par coté :D
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
zely30
Merci pour vos réponses. :)
A partir de la RT, j'ai reproduit le schéma du moyeu :
Êtes-vous d'accord pour dire que c'est le joint d'huile le fautif ?
Est-ce bien les roulements de moyeu que vous me conseillez de remplacer ? Quels outils sont nécessaires pour les extraire, et mettre les nouveaux ?
Quand j'écrivais que je pensais qu'il me manquait un écrou, je pensais à celui présent entre la rondelle, et la rondelle de verrouillage.
Pour la douille de 50, faut-il une douille spécifique plus fine ?
Merci. :)
H3Hummer
Alors, probablement ton joint de bol HS également
avec la douille de 50mm il te faut juste la clé cliquet et eventuellement un adaptateur pouces 1/2 ou 3/4.
Les roulements moyeux : aucun outil nécessaire pour le sortir! Et un tacquet de bon diamètre fait l'affaire pour sortir le roulement de intèrieur et pour rentrer son nouveau joint spy (doucement sur le joint !! )
Les roulements pivots : bin sortent sans problèmes egalement sans aucun outil, nettoies bien le tout et sortout GRAISSE tèèèès bien chaque roulement avant de le monter, surtout celui du bas qui a tendance a retomber avant que tu ai le temps de remonter l'axe pivot.
Rien de sorcier.
Hummer H3
