Ok je le vois dans les 70 euros sur ebay, tu as pas eu trop de mal à l'installer ?zely30 a écrit :Bonjour,
C'est un Luisi commandé directement chez un revendeur en Italie; moins de 130 euro moyeu et frais de port inclus.
Il y a 20 ans, on les trouvait encore dans tous les centres auto (avec d'autres marques); mais je suppose qu'avec la généralisation des airbags, les volants adaptables ne se vendaient plus, et que leur commercialisation s'est arrêtée dans ces boutiques.
Je ne voulais pas un modèle qui "jure" avec le style de la voiture (diamètre et forme).
A la base, je ne voulais pas remplacer celui d'origine, mais sa finesse me donnait de douloureuses campes dans les doigts (j'ai de grandes mains). L'épaisseur du Luisi a corrigé le problème; je ne regrette pas.
https://www.volantiluisi.it/
Présentation zely30
Modérateur : romainletu
re: Présentation zely30
- zely30
70 euro n'est vraiment pas cher; est-ce bien le modèle Grifon ?
N'oubliez pas d'ajouter l'achat du moyeu.
Je pense non ?zely30 a écrit :Non, juste le fil du klaxon avec lequel j'ai passé plus de temps pour être certain d'éviter le faux contact.
https://www.ebay.fr/itm/LUISI-Versilia- ... SwgQ9Vuytw
https://www.ebay.fr/itm/LUISI-Falcon-34 ... SwLVZVuylg
https://www.ebay.fr/itm/LUISI-VOLANT-BO ... SwtpZYSADD
- zely30
Le mien est le modèle Grifon; son diamètre est de 38 cm, j'avais mesuré 37,5 cm pour le volant d'origine.
Faites attention à la date de fabrication de votre véhicule pour le choix du moyeu.
J'ai eu mon ensemble chez ce revendeur :
https://www.ricambialo.com/volanti-universali
Vous ne pouvez pas commander vers la France directement par le site.
Je suis passé par le live-chat, pour prendre contact, et j'ai communiqué en italien "Google style".
La transaction s'est bien passée. (paiement par Paypal)
- zely30
En souhaitant installer des moyeux débrayables sur mon Samuraï, j'ai constaté une perte d'huile côté conducteur, au niveau sortie de fusée.
Après m'être longuement documenté, préparé (sur la méthode théorique à adopter), et lancé dans le démontage, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de joint d'huile présent en sortie de pont sur mon véhicule, et qu'à la place, l'idiot qui a jugé bon de ne pas en remettre , avait placé de la pâte à joint partout, pour contenir l'huile.
Effectivement, il n'y avait pas de fuite, jusqu'à ce que je retire la main meneuse.
Grosse journée de boulot pour nettoyer toutes les pièces couvertes de pâte à joint et d'huile. De la graisse ? Où ça de la graisse ??
Pour le moment, le zuk est immobilisé, le temps de recevoir un kit complet de réfection, pour le côté en cause, et pour l'autre côté que je vais également entièrement vérifier par acquit de conscience.
Bon, maintenant que j'ai bien compris comment c'était monté, et que je sais extraire une rotule , ça devrait être plus rapide.
- H3Hummer
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- zely30
J'ai fini le premier côté, en respectant les instructions de ces vidéo :
Puis, j'ai commencé à m'attaquer à l'autre côté, qui me semblait être dans son état d'origine. Pour le moment, tout est démonté; je comptais tout dégraisser et nettoyer avant le remontage.
Je suis étonné par la quantité de graisse qui ce trouve dans le bol et le pivot.
Comme sur la vidéo, je n'en ai pas remis autant quand j'ai remonté l'autre côté.
Également, comme sur la vidéo (part7), je n'ai mis de la patte à joint que sur la fusée.
Qu'en pensez-vous ?
P.S : C'est vrai que pour ce deuxième côté, je suis allé beaucoup plus vite; genre terrain connu.
- romainletu
perso, je remplis le joint homo et les roulements, un peu sur les contour, mais c'est tout! j'ai pas regardé la vidéo pour voir la quantité, mais ca doit pas etre inquiétant
- zely30
Dans la vidéo, seuls le cardan et les roulements sont graissés.
Ce qui me parait pertinent mécaniquement. Je ne vois pas l'intérêt de le remplir le bol et le pivot de graisse.
J'ai vu également (souvent) des personnes qui mettent de la pâte à joint entre les chevilles (king pin) et les pivots sur toute la surface de fixation.
Il me semble que c'est une erreur, car la hauteur de la cheville n'est plus respectée, et de ce fait, la résistance de mouvement du pivot non plus.
- zely30
J'ai fini la remise en état des pivots :
- remplacements joints en bout de pont
- remplacement joints roulements
- remplacement joints pivots
- dégraissage complet et regraissage (roulements, pivots, rotules)
- tout serrage au couple
J'ai laissé les roulements d'origine, ils me semblaient en bon état.
Il n'y a aucun jeu dans les roues ou pivot.
A la conduite, il y a un réel changement, le Samurai tient mieux la route; surtout quand la route est irrégulière (trou), il ne vacille plus.
Je suis content du résultat; j'y ai passé de nombreuses heures (plus d'une quinzaine), mais j'ai cette satisfaction de l'avoir fait moi même, et de savoir que le travail n'a pas été bâclé.
Je pense parfaire le travail avec une mise en peinture des pivots (petit coup de bombe haute température).
Prochaine étape :
- Remplacement des silent-blocs de la barre stabilisatrice
Puis :
J'ai beaucoup de mal a revenir en deux roues motrices sur la boite de transfert.
J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'une bague en bas du levier. Je vais vérifier; j'espère que ce sera le cas, et pas quelque chose de plus grave.
