ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
Modérateurs : cedricfred, Pat
- mjm28
re: ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
Je ne suis pas un spécialiste du KDJ mais mon beau père en a un.
Il avait eu un prblème de manque complet de puissance et son garage Toy lui avait dit Electrovannes HS.
Mais en allant chez un autre concessionnaire le mécano lui a juste nettoyé les deux électrovannes (de mémoire une verte et une rouge) et tout est rentré dans l'ordre.
Ca resemble à ça une fois démonté: La dernière fois que ça lui est arrivé il était à la maison et c'est moi qui m'y suis collé.
Il m'a montré ça se trouvait. Il faut des mains de gynéco et une bonne dose de calme pour aller les sortir et les remettre mais bon.....
Un bon nettoyage et tout refonctionne tip top.
Sur le site Evolution-Tout-Terrain il y a un bon tutoriel: Donc dans ton cas, peut être demander dans une autre concession ou à un autre mécano. Qui sait .....
J.Michel
- prado74
- mjm28
Oupps désoléprado74 a écrit :c'est un KDJ 120 de Aout 2004, 166 cv ==>donc 1 EV
J'avoue ne pas être un fin connaisseur du KDJ.
Mais avec 1 seule EV il n'y a pas moyen de la nettoyer ?
J.Michel
- prado74
Si au wd 40
- HaDaJ80
UN seul EV sur un modèle 166 cv, boite auto 5 comme le modèle 2005 ?mjm28 a écrit :Oupps désolé
J.Michel
Je n'ai pas le temps de faire plusieurs garage.
J’espère surtout que comme dit dans le message d'origine les autres voyants vont s'eteindre aussi
- HaDaJ80
Je viens de hausser le ton auprès du mécano, après avoir changer l'électrovanne, éliminé un défaut moteur, le voyant moteur reste allumé ainsi que les trois voyants situés à sa gauche (anti-dérapage etc...)
Le boitier détecte un défaut ( j'aurais du le noter), qui semble dire qu'il y une interférence entre deux calculateurs ou entre la pompe injection et autres choses...Quid ??? ....CUD ça existe???
A 12H il le porte chez TOY...
- prado74
Faudrait avoir la liste des codes défauts pour se faire une idée ?HaDaJ80 a écrit :Hello
- HaDaJ80
Voici les trois codes défauts, les deux premiers étant sans doute corrigé...à voir!!prado74 a écrit :Faudrait avoir la liste des codes défauts pour se faire une idée ?
P0183 Circuit du capteur de température de carburant A-Entrée Haute
P0504 Corrélation A/B Comm Freinage
P1271 Circuit du régulateur de carburant (commande EDU)....celui-ci est encore présent en défaut, avec le voyant moteur allumé ainsi que les trois voyants à sa gauche ( lié à la motricité) qui ne semble avoir aucun lien pourtant.
- prado74
P1271
Description du défaut
Electrovanne de commande de pression de la rampe de distribution - panne du circuit
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Vanne de commande de pression de la rampe de distribution
Calculateur de gestion moteur
Donc EV ou peut être capteur de pression sur la rampe sur la rampe ou pb sur des connecteurs.
- HaDaJ80
L'EV à été changé et le défaut reste.prado74 a écrit :https://www.carbon-cleaning.com/diagnos ... ota-diesel
P1271
Causes possibles
Câblage
Le mécano aposé le toy chez un dieseliste AD qui connait mieux le kdj
A l'origine tout cela vient du changement de joint du cache culbuteur qui comme dit plus haut peut suite au débranchement et à une faiblesse faire lacher l'EV ....mais le reste c'est en cascade????
