ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
prado74
re: ELECTROVANNE KDJ 120 POMPE INJECTION HS -LIEN INTERVENTION
Message par prado74 »
HaDaJ80 a écrit :Bonjour les Toy
Je m'interroge sur le lien entre la dernière intervention faîte sur mon KDJ 120 de Aout 2004, modèle 2005 166 cv et la panne détecté en sortie de garage.
1 J'ai posé mon toy pour le changement du joint de cache culbuteur, joint supérieur de cache culbuteur la durite sup d'échangeur. je précise le moteur à été passé au karcher au cas ou...
2 Je reprends le véhicule le voyant de défaut moteur s'allume ainsi que ceux à sa gauche au tableau de bord, antidérapage etc
3 il repasse la valise supprime les défauts, me dit qu'il faut purger les injecteurs....ok le soir je pars
4 le samedi les même voyants s'allument au démarrage et le moteur se met en sécurité, plus de puissance.
5 Ce matin, le garage me dit apparemment électrovanne de pompe injection hs
Mes questions, lien ou pas avec intervention ? karcher ? purge injecteurs si fait je ne sait pas ? oubli ?
Merci pour vos réponses et retour d'experience.
le garagiste a une obligation de résultat...............
C'est très rare sur un 166 cv l’électrovanne HS .
purger les injos :no: :no:
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
prado74 a écrit :le garagiste a une obligation de résultat...............
Merci pour ces premières réponses.
Le mécano m'a dit avoir eu Toyota qui confirme que les électrovannes seraient fragiles....après sur le 163 sur le 166...??
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
Elles sont beaucoup moins cher chez Nissan....................................... ;)
KZJ90 remplacé par une Aygo
mjm28
Message par mjm28 »
Je ne suis pas un spécialiste du KDJ mais mon beau père en a un.
Il avait eu un prblème de manque complet de puissance et son garage Toy lui avait dit Electrovannes HS.
Mais en allant chez un autre concessionnaire le mécano lui a juste nettoyé les deux électrovannes (de mémoire une verte et une rouge) et tout est rentré dans l'ordre.
Ca resemble à ça une fois démonté:
La dernière fois que ça lui est arrivé il était à la maison et c'est moi qui m'y suis collé.
Il m'a montré ça se trouvait. Il faut des mains de gynéco et une bonne dose de calme pour aller les sortir et les remettre mais bon.....
Un bon nettoyage et tout refonctionne tip top.
Sur le site Evolution-Tout-Terrain il y a un bon tutoriel:
Donc dans ton cas, peut être demander dans une autre concession ou à un autre mécano. Qui sait .....
J.Michel
prado74
c'est un KDJ 120 de Aout 2004, 166 cv ==>donc 1 EV ;) ;) ;)
:diable:
mjm28
Message par mjm28 »
prado74 a écrit :c'est un KDJ 120 de Aout 2004, 166 cv ==>donc 1 EV ;) ;) ;)
:diable:
Oupps désolé :~:
J'avoue ne pas être un fin connaisseur du KDJ.
Mais avec 1 seule EV il n'y a pas moyen de la nettoyer ?
J.Michel
prado74
Si au wd 40
HaDaJ80
mjm28 a écrit :Oupps désolé :~:
J.Michel
UN seul EV sur un modèle 166 cv, boite auto 5 comme le modèle 2005 ?
Je n'ai pas le temps de faire plusieurs garage.
J’espère surtout que comme dit dans le message d'origine les autres voyants vont s'eteindre aussi
HaDaJ80
Hello
Je viens de hausser le ton auprès du mécano, après avoir changer l'électrovanne, éliminé un défaut moteur, le voyant moteur reste allumé ainsi que les trois voyants situés à sa gauche (anti-dérapage etc...)
Le boitier détecte un défaut ( j'aurais du le noter), qui semble dire qu'il y une interférence entre deux calculateurs ou entre la pompe injection et autres choses...Quid ??? ....CUD ça existe???
A 12H il le porte chez TOY...
prado74
HaDaJ80 a écrit :Hello
Faudrait avoir la liste des codes défauts pour se faire une idée ?
