Dans l'hypothèse où la lecture est juste : trop, c'est trop.didi a écrit :dans le texte c'est ça le plus important, de savoir si c'est commestib' ou pas
lecture jauge d'huile bva
Modérateur : MG94
re: lecture jauge d'huile bva
Piéton auto-stoppeur.
- didi
ben oui. un niveau ça sert à kekchozmaman94 a écrit :Dans l'hypothèse où la lecture est juste : trop, c'est trop.
juste que j'aimerais bien savoir à combien de litres les 6mm correspondent...
du coup je voulais regarder ce matin à froid, mais la procédure est pas très claire pour moi, je comprends pas si c'est moteur éteint ou tournant
un copain m'a dit moteur éteint à froid, mais j'ai encore un doute là...
Ah ben oui, mais là.....didi a écrit :ben oui. un niveau ça sert à kekchoz
Que dit ton document merco ????didi a écrit : du coup je voulais regarder ce matin à froid, mais la procédure est pas très claire pour moi, je comprends pas si c'est moteur éteint ou tournant
Chez Jeep c'est moteur tournant et BVA sur P pour le niveau, et il faut prendre en compte le niveau sur la jauge, la température et un graph de référence (le niveau en fonction de la température).
(et là je me rend compte que ma jauge Febi pour merco n'a pas les graduations nécessaires à la manip Jeep uin
- didi
eh dis donc toi!!! tu cherches à agacer mes nerfs un jour de fortes chaleursmaman94 a écrit :Ah ben oui, mais là.....
un copain me dis moteur éteint, et sur la procédure il semblerait que ce soit moteur tournant, mais j'ai un doute
didi a écrit :eh dis donc toi!!! tu cherches à agacer mes nerfs un jour de fortes chaleurs
A partir du manuel atelier Jeep de mon GC moteur 2,7 CRD avec BVA NAG1 722.6 de chez merco etc etc, je te réponds :
- moteur au ralenti.
- Laisser chauffer pendant au moins 2 minutes.
- Et de toute manière, chez Jeep on s'en bat les c*lles (froid chaud etc) parce que l'on a un graph qui nous dit : à telle température y, le niveau doit être de x mm. Donc, dans l'absolu, te faut connaître la température de l'huile de BVA. Soit par logiciel et prise diag, soit par thermomètre et mesure sur carter BVA.
- et si tu veux savoir pour retirer si il y en a trop, il faudrait la pompe 8910. Et pour verser, il faudrait l'entonnoir 8908.
Mais, ça c'est la procédure Jeep, pour matos merco, écrites en anglais, comprise par moi.
D'où que je me disais que peut-être des infos merco pour merco en français seraient plus claires.
- didi
à froid que ce soit moteur tournant et sur P, me contrarie pas, vue qu'à chaud c'est comme ça...
ça doit être moi qui sait pas lire correctement, ou qui veut pas comprendre, ou qui cherche tjs des complications
- NICOTOY60
C'est pas flou du tout.NICOTOY60 a écrit :Y a pas que chez nissan que c est flou ce niveau de bva ...............
Ou en tout cas, pour le matos merco sur jeep, c'est clair, à une erreur possible de traduction prêt de la part du lecteur.
Elle dit quoi ta base de connaissance mercedes (c'est toi qui a acheté le cd qui va bien non ?).didi a écrit :bon, ben d'accord.
Et qu'il devrait donc enlever de l'huile (pompe via le puits de jauge) jusqu'à avoir le bon niveau.
