Pompe
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
Pompe
bon ... qu'est ce qui m’empêche de monter 2 pompes a eau sur le meme circuit ?
= réservoir sous chassie, circuit d'eau sur environ 2m robinet contacteur en bout ..Mais ! plus haut que le resa et la pompe immergée ... malgré un clapet anti retour (en sortie de reservoir donc juste apres la pompe) ça désamorce ...
donc me demandais si une seconde pompe (en ligne celle ci) avant le robinet pourrais aider ? j'pu envie de réamorcer a la bouche
immergée:12v 10l/mn ;
en ligne: 12v 15l/mn toutes deux a 0.5b
j'ai bein une aqua8 ... mais apres test ca marche po non pu'
re: Pompe
- will@
re: Pompe
ben c'est bien ce qu'il me semblais aussi ... mais comme le point d'aspi est plus bas que le point de débit qui lui est loin ... ce qui "coince" je pense c'est que j'ai fait remonter le tuyau a l'ar ... pas de pente douce ... quasi a l'angle.....bbrmque a écrit :Je ne comprends pas : si la pompe est immergée, elle envoie dès que tu la mets en route, que le tuyau soit déjà plein d'eau ou pas non ?
c'est beau hein ! pic a sceau !
re: Pompe
La pompe immergée pousse justement, l'aspiration est réduite à quasi rien puisqu'elle baigne littéralement dedans.
Peut être pas assez puissante ?
C'est quoi les symptômes exactement ? Elle commence bien puis s'arrête au bout d'un moment ? Elle marche une fois sur deux ?
C'est une nourrice souple ou rigide ?
- will@
re: Pompe
reservoir rigide. 10l/mn pas de pincement apparents .. symptômes : ca marche ... pis ca marche pu ! nannnnnnnnnnnnn ; ca fonctionne bien mais apres un arrêt d'utilisation de quelques heures suis obligé d’aspirer a la bouche au robinet pour "réamorcer" sinon c'est un mort rien ne sort alors que la pompe tourne ...bbrmque a écrit :Tu dois avoir un tuyau pincé quelque part, j'ai connu des bateaux plus mal fichus, et ça partait du fond de cale.
c'po la mort mais c'est chiant ....
- will@
re: Pompe
pompe neuve clapet et robinet idem ... montés en meme temps ... merdoum...Ramel a écrit :Ton montage est bon, c'est un des composants qui est défaillant. Ne rajoute pas de pompe, cherche juste l'origine du pb.
- will@
re: Pompe
faut croire que non .. il reste encore de la flotte dans le tuyau entre le dit clapet et le robinet....joy015 a écrit :ton clapet qui est mort
rhooooooooo le boulet j'pige plus rien
- Date d’inscription : août 2017
re: Pompe
Au pire en attendant tu mets une poire (comme pour réamorcer sur les moteurs de bateaux)
