Pompe
re: Pompe
La pompe immergée pousse justement, l'aspiration est réduite à quasi rien puisqu'elle baigne littéralement dedans.
Peut être pas assez puissante ?
C'est quoi les symptômes exactement ? Elle commence bien puis s'arrête au bout d'un moment ? Elle marche une fois sur deux ?
C'est une nourrice souple ou rigide ?
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: Pompe
reservoir rigide. 10l/mn pas de pincement apparents .. symptômes : ca marche ... pis ca marche pu ! nannnnnnnnnnnnn ; ca fonctionne bien mais apres un arrêt d'utilisation de quelques heures suis obligé d’aspirer a la bouche au robinet pour "réamorcer" sinon c'est un mort rien ne sort alors que la pompe tourne ...bbrmque a écrit :Tu dois avoir un tuyau pincé quelque part, j'ai connu des bateaux plus mal fichus, et ça partait du fond de cale.
c'po la mort mais c'est chiant ....
- will@
re: Pompe
pompe neuve clapet et robinet idem ... montés en meme temps ... merdoum...Ramel a écrit :Ton montage est bon, c'est un des composants qui est défaillant. Ne rajoute pas de pompe, cherche juste l'origine du pb.
- will@
re: Pompe
faut croire que non .. il reste encore de la flotte dans le tuyau entre le dit clapet et le robinet....joy015 a écrit :ton clapet qui est mort
rhooooooooo le boulet j'pige plus rien
- Date d’inscription : août 2017
re: Pompe
Au pire en attendant tu mets une poire (comme pour réamorcer sur les moteurs de bateaux)
- will@
re: Pompe
po con la poire.... juste que je trouve un emplacement accessibleRamel a écrit :Ta pompe se désamorce, mais je ne sais pas pourquoi. Immergée elle ne devrait pas se désamorcer
alors la pompe qui désamorce alors quelle est immergée : prise d'air?, le fait quelle ne soit pas "complétement " debout ?
re: Pompe
entre la pompe et le clapet y a plus rien du coupwill@ a écrit :faut croire que non .. il reste encore de la flotte dans le tuyau entre le dit clapet et le robinet....
tu as une prise d'air a ce niveau
- will@
re: Pompe
joy015 a écrit :entre la pompe et le clapet y a plus rien du coup ché po ca passe etre chassie et attelage donc point trop visib'
tu as une prise d'air a ce niveau ben p'tet' bin du coup
