Pompe
will@
re: Pompe
Message par will@ »
bbrmque a écrit :Je ne comprends pas : si la pompe est immergée, elle envoie dès que tu la mets en route, que le tuyau soit déjà plein d'eau ou pas non ? :hein:
ben c'est bien ce qu'il me semblais aussi ... mais comme le point d'aspi est plus bas que le point de débit qui lui est loin ... ce qui "coince" je pense c'est que j'ai fait remonter le tuyau a l'ar ... pas de pente douce ... quasi a l'angle.....
c'est beau hein ! pic a sceau ! :D
un bleu qui roule en vert
bbrmque
re: Pompe
Message par bbrmque »
Tu dois avoir un tuyau pincé quelque part, j'ai connu des bateaux plus mal fichus, et ça partait du fond de cale.
La pompe immergée pousse justement, l'aspiration est réduite à quasi rien puisqu'elle baigne littéralement dedans.
Peut être pas assez puissante ?
C'est quoi les symptômes exactement ? Elle commence bien puis s'arrête au bout d'un moment ? Elle marche une fois sur deux ?
C'est une nourrice souple ou rigide ? :)
will@
re: Pompe
Message par will@ »
bbrmque a écrit :Tu dois avoir un tuyau pincé quelque part, j'ai connu des bateaux plus mal fichus, et ça partait du fond de cale.
reservoir rigide. 10l/mn pas de pincement apparents .. symptômes : ca marche ... pis ca marche pu ! :D nannnnnnnnnnnnn ;) ; ca fonctionne bien mais apres un arrêt d'utilisation de quelques heures suis obligé d’aspirer a la bouche au robinet pour "réamorcer" sinon c'est un mort rien ne sort alors que la pompe tourne ... :no:
c'po la mort mais c'est chiant ....
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: Pompe
Message par Ramel »
Ton montage est bon, c'est un des composants qui est défaillant. Ne rajoute pas de pompe, cherche juste l'origine du pb.
Ex - HDJ80 24s
will@
re: Pompe
Message par will@ »
Ramel a écrit :Ton montage est bon, c'est un des composants qui est défaillant. Ne rajoute pas de pompe, cherche juste l'origine du pb.
pompe neuve clapet et robinet idem ... montés en meme temps ... merdoum... :hein:
joy015
re: Pompe
Message par joy015 »
ton clapet qui est mort :hein: :hein:
will@
re: Pompe
Message par will@ »
joy015 a écrit :ton clapet qui est mort :hein: :hein:
faut croire que non .. il reste encore de la flotte dans le tuyau entre le dit clapet et le robinet.... :hein: :no:
rhooooooooo le boulet j'pige plus rien :no: :no: :no:
Ramel
re: Pompe
Message par Ramel »
Ta pompe se désamorce, mais je ne sais pas pourquoi. Immergée elle ne devrait pas se désamorcer
Au pire en attendant tu mets une poire (comme pour réamorcer sur les moteurs de bateaux)
Ex - HDJ80 24s
will@
re: Pompe
Message par will@ »
Ramel a écrit :Ta pompe se désamorce, mais je ne sais pas pourquoi. Immergée elle ne devrait pas se désamorcer
po con la poire.... juste que je trouve un emplacement accessible :no: ;)
alors la pompe qui désamorce alors quelle est immergée : prise d'air?, le fait quelle ne soit pas "complétement " debout ?
joy015
re: Pompe
will@ a écrit :faut croire que non .. il reste encore de la flotte dans le tuyau entre le dit clapet et le robinet.... :hein: :no:
entre la pompe et le clapet y a plus rien du coup :hein: :hein:
tu as une prise d'air a ce niveau :D :D
