fuite pont arrière an niveau des freins toyota hilux 1999
le fou furieux
Maieutikos
re: fuite pont arrière an niveau des freins toyota hilux 1999
Message par le fou furieux »
Pat a écrit :Mise à l'air du pont bouchée ?
+1 ou alors bague de frottement du joint spi trop attaqué
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Si tes joints spi ont une cage en ferraille il faut les coller a la pate a joint ........... ;)
totoche66
Date d’inscription : juillet 2018
Message par totoche66 »
Bonjour j'y ai pensé je l'ai débouchés et c'est pareil mais merci
totoche66
le fou furieux a écrit :+1 ou alors bague de frottement du joint spi trop attaqué
Bonjour la bague est neuve
totoche66
NICOTOY60 a écrit :Si tes joints spi ont une cage en ferraille il faut les coller a la pate a joint ........... ;)
Bonjour à ça je ne l'ai pas fait cela peut fuir entre le joint et ça cage? Parce que il est quant même monté sérré
vauban.59
Message par vauban.59 »
la portée d'étanchéité qui n'est plus bonne, un sillon important est présent?
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
cedricfred
Message par cedricfred »
En toute logique si tout à part le pont est neuf c'est que c'est au niveau de la cage dans le pont que ça fuit. Lors d'un démontage quelconque un coup de tournevis pour démonter le joint au quoi que ce soit à rayé la cage et l'huile fuit entre la bague et la cage. Donc en effet à part étanchéifier comme on peut la cage il n'y a pas grand chose à faire.
totoche66
cedricfred a écrit :En toute logique si tout à part le pont est neuf c'est que c'est au niveau de la cage dans le pont que ça fuit. Lors d'un démontage quelconque un coup de tournevis pour démonter le joint au quoi que ce soit à rayé la cage et l'huile fuit entre la bague et la cage. Donc en effet à part étanchéifier comme on peut la cage il n'y a pas grand chose à faire.
Je vais contrôler car je n'ai pas vue de problème sur la portée du joint la seule portée qui n'est pas neuve c'est la portée extérieure du joint
cedricfred
totoche66 a écrit :Je vais contrôler car je n'ai pas vue de problème sur la portée du joint la seule portée qui n'est pas neuve c'est la portée extérieure du joint
C'est ça, la portée extérieure étant la seule partie pas neuve il n'y a que là que ça peut merder. C'est rayé, ovalisé, une micro verrue, poussière, accumulation de merdasse qui fait que ça ne fait plus étanchéité.
totoche66
cedricfred a écrit :C'est ça, la portée extérieure étant la seule partie pas neuve il n'y a que là que ça peut merder. C'est rayé, ovalisé, une micro verrue, poussière, accumulation de merdasse qui fait que ça ne fait plus étanchéité.
Ok je vais voir ça parce-que là je ne sais plus j'en ai parlé à un mécano qu'il m'a dit que cela devait être les demis arbre faussé et qu'il fallait démonter et les faire contrôler alors ci ça pouvait être là portée du joint ça serait mieux
