Oukilé ?
Modérateur : romainletu
re: Oukilé ?
2/ il existe le kit réfection avec tous les caoutchouts
3/ des fois oui ! d'autre fois non, ça dépend du coté, mais boite auto ou non ne change rien , et le système entonnoir essayé et déchiré le soufflé
- Bebop
re: Oukilé ?
Donc BVA BVM meme combat.
De toutes facon c'est surement pas une mauvaise idee de changer l'huile de tes 2 ponts, tu fais d'une pierre 2 coups.
re: Oukilé ?
Ok, merci Tonton, je vais voir si celui d'ici est aussi efficacettmavie a écrit :Pour la question No deux, il faut absolument réparer.
Je poserai l’étrier sur un comptoir AD ou autre et je leurs poserai la question en direct: Soufflet dispo ou pas ? ( les gars de chez AD mon souvent sorti de la M....E )
Question 1 et 3 j'ai pas de réponse
re: Oukilé ?
Alors :Ouitara a écrit :1/ coté interrieur châssis ar d
1/ Il faut que j'y retourne alors, parceque c'est là que j'ai cherché en premier, et j'ai rien vu
2/ Cool, par contre prévoir sans doute une purge du système ? (ce qui ne lui ferait pas de mal en même temps) c'est bien ARD>ARG>AVD>AVG ?
3/ Bouse, autant essayer avec le cône me tente, autant je me vois mal démonter le bouzin pour changer les soufflets , à voir...
re: Oukilé ?
Je crois bien que ce sont des triangles que j'ai, je ne comprends pas l'histoire du pont, un truc m'échappeBebop a écrit :la boite n'est pas connectee au pont.
- camembert
re: Oukilé ?
Tu prends le kit avec soufflet et cône. Suffit de bien bien graisser le bouzin et ça se fait en 30 secondes. J'en ai changé des brouettes comme ça.
Pour l'étrier le kit de joints doit se trouver chez euro3x3
Le soufflet est un cache poussière, tu sors le déchiré et tu montes le nouveau avec un petit tournevis plat pour le glisser dans la gorge. Ça prendra pas l'air et ça fuira pas.
biarritz64
- Bebop
re: Oukilé ?
Y'a un pont avant sur ta bagnole pour la rendre les roues avant motrices. Dans ce pont il y a de l'huile. Qui sortira sûrement quand tu démontes ton cardan.bbrmque a écrit :Je crois bien que ce sont des triangles que j'ai, je ne comprends pas l'histoire du pont, un truc m'échappe
Donc tu en profites pour changer ladite huile par du neuf car c'est pas du luxe. Pis tant que tu y es, tu changes l'huile du pont arriere, pour la meme raison.
Mieux ?
- H3Hummer
re: Oukilé ?
Tu déposes la roue après avoir d'abord dévissé l'écrou centrale qui tient ton cardan
puis, l'étrier, disque,etc... mais Si tu fixe au bien ton disque de freins, t'as pas besoin de démonter ton étrier, comme moi.
Voilà comment ce présente le tout. Avec un pied de biche tu pousse douuuucement le cardan dehors, au niveau du pont et voilà. Vidange les deux ponts comme Bebop l'a bien fait remarqué. Y'a plus qu'a
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- Bebop
re: Oukilé ?
J'ajouterai que tapper sur la tete de cardan avec une masse en direct c'est bof, mieux vaut mettre une cale en bois ou utiliser un jet en bronze pour ne pas deformer les filets.
- H3Hummer
re: Oukilé ?
Eh ja, très correcte, o, tu gardes le boulon à la limite du filet, car il suffit de taper légèrement sur le boulon pour déloger le cardan, c'est comme ça que j'avais fait.Bebop a écrit :+1
Bien vu Bebop
Hummer H3
