Direcrion qui fonctionne par "à coup"
Modérateur : vincent sch
re: Direcrion qui fonctionne par "à coup"
PANOU 06 NICE
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
J'ai mis du liquide ATF et plus de symptôme.
Merci pour votre aide.
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
Bien.Manhattan a écrit :Bon, niveau de liquide DA en dessous du mini.
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
- Manhattan
Donc :
- fonctionnement par "à coup" (lors de manœuvres)
- couinement genre courroie qui patine quand ça se produit.
- même en accélérant moyennement les symptômes sont toujours là.
Le liquide de DA est au niveau max cold.
Je pencherais pour liquide DA à changer en première manip.
Toyota Hilux SR5
- greg 74
voir mes reponses dans ce casManhattan a écrit :J'ai parlé trop vite... ça revient
Donc :
et je pencherai pour les palettes hs
desole
- platplat
Il a du prendre grave quand y'en avait pas assez.
Pis voir.
- Manhattan
Bilan : un peu mieux mais encore des blocages lors des manœuvres du place.
J'au aussi constaté que la courroie d'entrainement de la pompe de DA semblait moins tendu que ce qu me dit ma doc technique (quand on appuie sur la courroie elle est sensée s'enfoncer sur 9 à 12 mm mais là c'est plus du 17 mm.
La courroie est neuve, elle a été changée il y a 3 mois environ en même temps que celle de distribution.
P.S. : Comment fais-je pour corriger la faut de frappe dans le titre du topic ?
Toyota Hilux SR5
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
Il faut retendre la courroie, c'est un contrôle que j'avais proposé au début du poste.Manhattan a écrit :
Peut être que le tendeur n'était pas suffisamment bloqué. Si la tension n'est pas bonne au moment d'un effort plus important elle glisse. ce qui provoque le couinement.
- Manhattan
- Refaire un changement du liquide de DA dans le bocal (le premier n'ayant pas suffit à "assainir" suffisamment),
- Tendre encore plus la courroie qui était à peine assez tendu (bien que j'avais déjà resserré la poulie de tension de 5 mm).
Pour l'instant ça semble avoir marché.
Mais je me questionne, si il ne s'agit que de ça, pourquoi les problèmes sont-ils apparus si soudainement ?
Toyota Hilux SR5
