Voyant air bag TERRANO 2
squall22
re: Voyant air bag TERRANO 2
Message par squall22 »
Bonjour vincent sch,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et désolé de ne poster que maintenant mais malheureusement ce n'est pas mon seul véhicule avec des problèmes :sm: .
Alors pour te répondre :
Est ce bien le siège d'origine?
Le siège (garniture) est bien celui d'origine
Les fixations de l'assise sont encore en bon état?
J'ai changé (il y a 3/4ans) le support qui était cassée en piquant celui d'un T2 phase 1.
Tu n'aurais pas des fils de l'air bag qui seraient déconnectés? D'habitude on remplace le connecteur pour souder les fils en direct
Le connecteur est en place. je regarderai plus attentivement quitte en dernier recours à effectuer la soudure.
Petite question subsidiaire.
Dans l’hypothèse où souder les fils résout le problème, le défaut s'effacera t il automatiquement ou un passage à la valise s'impose ?
Bonne journée :emb:
Salut
Non, le défaut ne s'efface pas tout seul. Refaire la manip avec la clé de contact donnée plus haut 3 fois et la, à la quatrième fois, si le défaut a disparu, plus de clignotement. ;)
Late
Date d’inscription : février 2018
TII 3.0 2005
Message par Late »
Merci pour le re-post. Ça m'a été bien utile, j'ai évité de payer un diag.
C'est vraiment un protocole OBD obscure, aucuns de mes diag ne reconnais l'ECU. :no:
Micha13
Date d’inscription : février 2019
Message par Micha13 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
2 longs 2 courts: c'est l'air bag latéral avant gauche (donc siège conducteur) qui a un souci.
Tu n'aurais pas des fils de l'air bag qui seraient déconnectés? D'habitude on remplace le connecteur pour souder les fils en direct.
J'ecris ici parce que je ne voudrais créer un nouveau topic pour rien.
Mon voyant air bag clignote 1 long 2 Court en mode diag.
Je n'arrive pas à trouver a quel air bag ça correspond.
Si quelqu'un sais...
NISSAN Terrano 2 long r20 élégance 3l di 154 cv
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13 a écrit :Bonjour,
Salut
1 long et deux courts égal module air bag coté conducteur en défaut. A voir si le faisceau coté spirale (câble hélicoïdal) sous le moteur n'est pas abimé. Voir un connecteur sous le volant déconnecté.
Micha13
Slt vincent,
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça rapidement.
J'ai du casser un truc en remontant mon volant suite à ça refection?.
Je vous tiens au courant.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
Alors j'ai démonté et regarder et je ne voit rien de cassé ou de débranché... Quand je repasse en mode diag c'est toujours pareil, 1 long 2 court?.
Question:
Si je reste en mode diag, que je trouve le problème le voyant va clignoter régulièrement ? Ou il faut à chaque fois que je refasse la manip avec le Nieman ?
Et il possible que le défaut soit en mémoire et que ne puisse pas le supprimer sans passer par la case obd ??
La je sèche un peu...
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
Trouvé !!!
Du coup c'est la prise qui ce branche sur le volant qui a un peu de jeu...
Je pense que je vais en chercher une autre pour la remplacer sinon ça va encore ce rallumer.
Merci pour ton aide Vincent.
À plus.
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
pégé
Message par pégé »
Salut à tous,
Vous savez quoi les gars ?
Ce forum est une mine d'informations incroyable ! :)
Airbags qui s'est mis à clignoter hier après avoir glissé une bouteille sous le siège avant passager :hein:
direction le forum
vérification de la connectique sous les sièges
passage en mode diag
pis plus de clignotement ! :clap:
terrano long 3.0 L di
pascal
Salut à tous
Merci pour ton retour d'expérience. :) Ca fait plaisir de savoir que le forum est utile. :)
