Vibration volant
Modérateur : romainletu
- alexsam
re: Vibration volant
eric def 90 300 dti a écrit :regarde les silent bloc et jeu de roulement
il faut lever le vehicule et bien controler
Salut,alexsam a écrit :et swap des roues entre l'avant et l'arriere...
Merci pour vos réponses je vais contrôler les silentblocs et le jeu dans les roulements des roues avant mais j'ai des doutes se véhicule n'a jamais fait de tout terrain ni de la piste, de la ville et un peut de route /autoroute.
Je vais aussi intervertir les roues, je pense d’ici 2 mois remplacer les pneus par des mixtes ,j'ai entendu dire qu'il faut monté un amortisseur de direction quand pensez vous.
Bonne journée.
- bike&co
- Date d’inscription : avril 2018
Fais vérifier également ton équilibrage
Pour l'instant je n'ai pas encore pris la peine de regarder,mes se problème est vraiment dommage le jimny est super et je prend beaucoup de plaisir a m'en servir.
Je pense remplacer les pneus par par des mixtes et j’espère bien supprimer ce désagrément,c'est quand même bizarre que cela se produise de tempe en temps.
Si un utilisateur de jimny qui a mis un amortisseur de direction pouvez me dire ce qu'il en pense et ou en trouver un.
Bonne journée.
J'avais des problèmes de vibrations sur le samurai. Pas vraiment de jeux dans les roulements.
Réglé par l'invention des pneus avants avec ceux de derrière.
Bonne journée.
Envoyé de mon Archos 55 Platinum en utilisant Tapatalk
- Jipépé
Comme il n'y a pas de pion de centrage, la roue est mal montée et pas bien centrée sur le moyeu,
Il faut serrer les boulons à la main en croix et ensuite les bloquer à la clé dynamo à 95mn.
Bien vérifier l'usure des pneus, le jimny est très sensible à cela.
Et bien les intervertir tout les 5000/10000km.
- Tooffy
j'ai cherché une vibration un long moment, jante déformée.
Merci a vous tous,demain matin je passe les roues avant a l’arrière faut-il que je mette la roue avant gauche a l’arrière droit et la roue avant droit a l’arrière gauche ou simplement l'avant a l’arrière du même côté.
C'est quand même chiant c'est vibration,de toute façon je change les pneus début septembre je met des mixtes.
A la fin du mois contrôle technique.
Voila c'est fait ce matin j'ai passer les roues avant a l’arrière,j'en est profité pour dépoussiéré les freins arrières. Par contre aucun jeu dans les roues avants de haut en bas et de gauche a droite pas plus que de silentblocs de tirants ou autres abimés.
Demain je descend dans le Diois je vais tout de suite me rendre compte si le volant vibre ou pas.
Bon match a tous.
Hier samedi petite excursion dans le Diois 350km après avoir intervertie les roues pire qu'avant vibration volant entre 75/80 km heure.jack38 a écrit :Salut
Vraiment dommage se problème récurant sur pas mal de jimny ,sinon a par ce problème (vraiment désagréable ) que du plaisir.
Je ne sais pas trop quoi faire,je vais peut être attendre de changer les pneus ,et voir se qu'il en ressort.
