Mayo avec pailettes
famak
re: Mayo avec pailettes
Message par famak »
Ça peu être autre chose que du métal... Genre un auditif pour cacher un joint de culasse qui serai mal dissout.
Ou une crépine qui laisse remonter le manque d'entretien en vidange.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
famak
Message par famak »
Tu parle du bouchon de LR ou bien du cache culbuteur la ?
jnf80
Message par jnf80 »
Du bouchon cache culbuteur
famak
Message par famak »
Tu as regardé si tu avais de la compression à la jauge à huile ?
De toute façon, tu avais certainement la compression dans le cache culbu. Donc joins de soupapes ou bien joint de culasse.
Ça match pour les deux avec tes paillettes.
famak
Message par famak »
Dans le sens où c'est peut-être juste de la calamine, et non pas du métal.
jnf80
Message par jnf80 »
famak a écrit :Dans le sens où c'est peut-être juste de la calamine, et non pas du métal.
Ça m'a semblé brillant comme paillettes, dommage que je n'avais pas d'aimant
tristanlcf
Message par tristanlcf »
jnf80 a écrit :Salut
Tout d'abord c'est pas sur mon 4x4 : OUF
Mon fils cherche à acheter une voiture d'occasion, j'en ai vu une ce soir et je dois donner ma réponse au plus vite et c'est ici que je connais les meilleurs mécanos ;)
Il y a de la mayon sous le bouchon, mais je sais que par exemple sur une Clio c'est normal quand le temps est humide, là il s'agit d'une ford Fiesta essence de 2000
Je crois vraiment que c'est pas bon signe car en enfonçant le doit j'ai senti comme des craquements comme une peinture qui s'écaille :( je n'avais pas d'aimant que ca ressemblait bien à des paillettes de métal :(
Pas d'huile dans le vase d'expension
La voiture roule très peu depuis au moins 6 mois mais ce métal ca serait quoi ?
Je pense q'il est raisonnable de ne pas prendre cete voiture mais je serais curieux de savoir d'ou viendrait ce métal, si c'était des bouts de moteur il ne tournerait plus ou démarrait mal non ?
tu veut un bon conseil
si tu as un doute laisse tomber parce que meme avec tout les avis du monde on pourra pas te dire d ou sa vient
des caisse clio et des truc du style il y en n a des millions
un doute passe ton chemin ;)
famak
Message par famak »
tristanlcf a écrit :tu veut un bon conseil
Ah, c'est évident... Ne surtout pas prendre.
alexsam
Message par alexsam »
impossible que du metal aille se mettre ici, c'est lourd le metal, ca se retrouve dans le fond du carter...
je pense plutôt a de la calamine... mais dans le doute, passe ton chemin...
la mayo s'evacyue normalement avec la chaleur... un trajet autoroutier de 50 km suffit en general pour chasser toute l'humidité...
jnf80
Message par jnf80 »
Sachant que c'est une voiture qui roule à roulé très peu depuis 6 mois ca pourrait être normal alors ?
C'est une essence qui n'a "que" 13000 Km
Si je fais un long trajet avec et qu'il n'y a plus de mayo ca voudrait dire q'il n'y a rien de grave ?
