ah ouais juste ca !! sur le cul je suiscedricfred a écrit :Soit tu ne touches à rien et en charge il brûlera mieux le gasoil disponible donc un peu plus performant mais en fumant moins que l'atmo, soit tu veux un peu plus de perfo et tu montes un peu le débit de pompe mais il fumera un peu à bas régime (atmo) pour ensuite être performant sans trop fumer à plus haut régime.
turbo bj 42
Modérateurs : cedricfred, Pat
- greg 74
re: turbo bj 42
- greg 74
re: turbo bj 42
- cedricfred
re: turbo bj 42
- greg 74
re: turbo bj 42
cedricfred a écrit :C'est soit ça soit monter aussi une pompe avec adaptation du débit à la pression en plus du régime tu choisis quoi ?
pour etre parfait et si c est moi = 2e solution , sans hesitation
si cela existe et si est possible : faut taper dans quoi comme moulin ?
- cedricfred
re: turbo bj 42
- greg 74
re: turbo bj 42
okcedricfred a écrit :Là je vais laisse causer LeFouFurieux il t'en dira plus mais il faut aller le chercher en MP pour qu'il intervienne.
je pars en quete du foufurieux
- Date d’inscription : septembre 2014
re: turbo bj 42
Le fonctionnement du régulateur pneumatique est limité par la surpression du turbo. Il enrichi généreusement jusqu'à mi-régime puis diminue au delà. Il y aura encore plus de couple à bas régime et plafonnera assez rapidement. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à l'atmo.
Piquage d'huile: monter un raccord à la place du bouchon qui se trouve sous le pressostat d'huile à l'avant du support de filtre à huile.
Retour sur le côté droit du carter.
- greg 74
re: turbo bj 42
ok merci !Oldcruiser a écrit :Pour augmenter le débit de gazole : dévisser la vis tête fendue bloquée par un écrou de 19 qui se trouve à l'arrière et en haut de la pompe. Le bon réglage doit fumer un peu à l'accélération et pas à régime stabilisé.
comme je ne connais plus rien au bj ( j ai vendu le mien il y a 25ans uin , regulateur pneumatique = dans la pompe d origine ???
le piquage sousle pressostat = je suppose que c est du filet en npt (pour evitrer le desserage) , t aurais pas le diametre par hasard
- greg 74
re: turbo bj 42
