Besoins d'avis achat grand cherokee
Modérateur : valJeep
greg 74
re: Besoins d'avis achat grand cherokee
Message par greg 74 »
creusoi a écrit :D'accord donc celui-ci en 4L (le seul que j'ai trouvé dans mon budget) serait bien https://www.leboncoin.fr/voitures/1436491274.htm/
tu y connais quelque chose en meca et rehausse ou pas ?
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Jvais parler de ce que je sais...
Le ZJ (Grand Cherokee de 1993 à 1998) a donc été produit en L6 / V8 et Diesel 2,5VM...
Bon venons aux Essence...
- E85 :
Le V8 passes sans blême à l'éthanol, avec un changement de bougie... Même si j'ai tendance à conseiller une reprogrammation calculateur pour un éthanol (Le mieux...) Le L6 également pas de blême et ce bloc est Indestructible, ça fonctionne sans soucis... Mais attention à la Surconso de l'ordre de 10 à 15%...
Le tout évidement si cela est fait correctement... C'est à dire transition à coup de 25% dans ton réservoir avec changement de filtre à essence au bout de 1000/2000kms, l'éthanol ayant tendance à décaper les réservoirs... Et donc boucher les filtres à Essence...
Le GPL est aussi une bonne option (Attention à la norme qui doit être une 67R01 pour TOUT les éléments du véhicule...) Et privilégié ceux ayant un FlashLuve pour la lubrification des soupapes...
- Boite de Vitesse :
Pour ce qui est de la BVA, les deux sont des 4 vitesses, le Grand Cherokee ZJ n'est sortit qu'en 3 Vitesse d'ailleurs (Pour ce qui est de l'Automatique...) Mais ils sont montés avec des Overdrive qui te donnes un surmultiplié et donc une 4ème... (Là que pour les Autoroutes et Routes...) Le Surmultiplié passe à partir de 75km/h environ, en stabilisé...
Les BVA sont sur le ZJ la bête noir car elle demande un vrai entretiens, avec une huile spécifique ATF+4 et seulement elle (Que l'on trouve à tout les tarifs... Un conseil passe par eBay.de pour en trouver à des prix décents...) Je te conseillerai d'un point de vue fiabilité d'opté pour des GCherokee phase 1 qui sont dotés de Boite à vanne hydraulique (44 / 42RH) contre des Boites à vanne Électronique sur les phases 2 (44 / 42 RE...)
Il est également possible de les passer sur des Boites Manuel avec un peu de transformation, mais c'est faisable et des tutos ont été fait ;)
- Boite de Transfert :
Côté Boite de Transfert, c'est pour la plupart des réducteurs par visco-coupleur étanche (NP249), donc attention à son bon fonctionnement, car là c'est 600€ la pièce... Le mieux étant dans ce cas là de passer sur une NP231, ou le graal le NP242 qui elles sont à chaines et bien plus costaud (Attention de mesure l'input pour la compatibilité), le seul consommable sera révision des Roulements & Joints (100€ de pièce et une journée de main d'oeuvre chez toi à coté de ton ordi...)
Les tout premier Grand Cherokee été monté avec des NP242... Mais c'est extrêmement rare d'en trouver en France...
- Consommation & Divers :
Le 5.2l tout comme le 4l sont gourmands... le 5.2l et 5.9l sont des moteurs issus des bloc Dodge des années 60, donc c'est pas des modèles d'escrolo friendly... Mais l'avantage c'est que c'est pas chère et ça se bricole sur le bas côté d'une route...
Mon V8 très gourmand au GPL tourne sur Autoroute (Poids à vide du mien avec plein fait des deux réservoir et moi dedans : 2060kg...) Je tourne au mini du mini à 19l... Record à 17,56l/100... En général je suis sur la moyenne d'une Quarantaine de plein à 23l/100 sachant que mon calculateur GPL est vraiment bien réglé car je suis à 6% de différence avec l'Essence... Je l'utilise en Daily et parcour beaucoup de bornes avec certaine semaine il prend un 5/6000kms dans les dents entre Autoroute / Route de Campagne / Piste / Centre ville...
Perso j'habite en centre ville, donc je consomme à mort... En habitant en campagne, je pense que tu peux aisément passer sur un 20l à 22l/100kms en moyenne mixte
Pour moi si tu veux un ZJ Fiable il te faut privilégié un Z Phase 1 donc entre 1993 et 1996 correctement entretenue et surtout bien vérifié en conduite là où il en est... Mais pour les vignettes de merde, privilégie un GPL qui te passe directement en Critic'Air 1 si l'occasion se présente et si tu as besoin de faire gaffe à la vignette c'est pas à déplorer...
Si tu as des questions ;)
À 8500€ je commence à réfléchir à lâcher le mien :D
Pour se budget là tu commences à en avoir des super propres ;)
Instagram : 4WDXpedition
maman94
Message par maman94 »
greg 74 a écrit :8500e :roll: :roll: :roll: :roll:
ca nous fait combien de zj, tristan ? j arrive plus a faire la division :D
Certes.
Mais un WJ, 4,7l, première main, entre 130 et 170 000 km, dernière fois que j'ai regardé....
L'année julienwj4.7 m'en avait trouvé un par chez lui (pour bien m'énerver).
Piéton auto-stoppeur.
greg 74
maman94 a écrit :Certes.
moi je sais :D
maman94
greg 74 a écrit :moi je sais :D
Toi et Tristan vous comptez pas.
Vous achetez décalé.
Et vous mouillez la chemise (méca ou paperasse suisse) ce qui permet le décalé.
greg 74
euuh charonne !!!!
zj = boite 3 + od
suis a moins de 16.5 avec le gris ;) en lui faisant boire ce qui me tombe sous la main et en roulant (suis loin de me trainer ) ! par contre effectivement la ville faut etre doux et sur petit trajet quand froid : boit comme un cousin polonais . mon vert au gpl n a jamais consomme autant que ce tu annonces : 100% gpl
les phase 1 chauffe plus vite : calandre plus petite ;)
maman94
Bon.
Résumons, il a eu une fuite d'huile au pont arrière, la trompette. Et l'huile a contaminé les freins.
C'est dommage qu'il n'ait pas fait les 2 côtés (roulement et joint j'entends qui d'ailleurs sont un ensemble, j'en sais quelque chose....) en même temps.
Après, suis pas fan des réhausses. Cela me fait penser à un jacky ou à du TT.
Mais suis médisant avec toutes les annonces.
En tout cas, bien le voir sous toutes les coutures. Dessous et dedans.
Tooffy
Message par Tooffy »
comment ca le seul? y'en a deux <5ke en franche comté...
edit: j'ai rien dis, ce sont les modeles precedents:
https://www.leboncoin.fr/voitures/13631 ... m/?ca=10_s
https://www.leboncoin.fr/voitures/13745 ... m/?ca=10_s
Memento mori
greg 74
maman94 a écrit :Toi et Tristan vous comptez pas.
sans pretention aucune : c est peut etre que nous achetons bien :D
vehicule de 15ans sans mouille la chemise c est un reve ;) ;)
greg 74
maman94 a écrit :Bon.
C'est dommage qu'il n'ait pas fait les 2 côtés (roulement et joint j'entends qui d'ailleurs sont en ensemble, k'en sais quelque chose....) en même temps.
non pas medisant realiste :clap: :clap:
remplacement des 2 cylindres bloques de la barre stabilisatrice arrières ainsi que les 2 barres.= :hein: :hein: :hein: :hein:
remplacement des étriers arrières, des disques, des plaquettes et des garnitures de freins à Mains = a rouler avec le frein a main serre :diable: :diable: :diable:
