Affutage de forêts
Modérateur : vincent sch
- LOURSSE
re: Affutage de forêts
Me suis bricole un support avec un petit mandrin de recup et une tige filete pour conserver un angle correct et cela semble fonctionne. Au passage montage trouve dans une pile de vieux Systemed des annees 60.... Maintenant quand je suis pas dans mon atelier....
Pas bo de se moquer...
- Michel49
- cedricfred
- Oooops!
+ 1Michel49 a écrit :j'ai acheté un petit appareil dans un stock, on introduit le foret on le place dans le bon angle , branché sur une perceuse et ça marche tout seul.
UN FORET!!
un touret
c pas facile a expliquer comme ça mais le plus important c ton angle de coupe selon ce que tu perce mais je vais pas rentrer la dedans ça compliquerais encore plus.
il faut que le tranchant du foret soit plus bas que la pointe
tu peus lui faire un tranchant plat (reafutage plus souvent)
le tranchant doit etre plus haut que sa partie opposee(le degagement?)
si tu comprend quelque chose?
desolé mais c pas evident a expliquer(surtout pour moi)
pour l'acier l'angle doit etre plus ouvert que pour l'alu par exemple
bye et bon affutage
- chavaleti
Affuter un foret, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se placer correctement.
Tu dois arriver par la gauche de la meule avec ton foret tenu proche de sa partie coupante entre le pouce et l'index gauche. La main droite permet de manoeuvrer le foret du haut vers le bas. L'axe du mouvement circulaire que tu appliques pour l'affutage, se situe donc entre le pouce et l'index gauche. Lorsque tu affute le tranchant, tu finis toujours, par le talon en poussant vers le bas la queue de ton foret, à l'aide de ton pouce droit...
Mais le mieux, c'est que tu achètes un appareil...
Chavaleti
- Arnaud
L'appareil à aiguiser est donc commandé
Mais je vais quand même essayer de réussir à aiguiser "manuellement", au moins une fois.
Merci,
Arnaud
- chelele
Quand tu a fini il faut qu'il reste un trait de deux dixiemes sur chaque levres avant ton angle de coupe et de faire une depouille.
- OSS117
prendre un foret neuf en modèle et copier...
- Arnaud
Ca, ça me connait ]prendre un foret neuf en modèle et copier...[/quote]OSS117 a écrit :un truc "bébète" ...
J'ai en effet déjà essayé de faire ainsi => Niet !!!!
