bride lame de ressort
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: bride lame de ressort
il y en a un qui doit être plus grave que l'autre mais le quel ?
ou ne serait il pas un " klong klong " ?, car la ce n'est plus pareil ! ! !
blague a part, , ,
commence déjà a mètre du " wd40 " et desserré, et nettoyé le filé de la tige, et après resserrer l'ensemble, afin de supprimé ce "gling gling " ou " kling kling ",
- romainletu
- fredbuch
Mais c'est quand même étonnant que ça se soit desserré , j'ai cherché sur le forum et rien trouvé la dessus
- passionné
Si c'est le cas, tu ne pourras pas serrer plus car tu es au bout du filetage.
- toy29
tu n'aurais pas une lame de cassée dans le paquet de lames?
http://toy2942.skyrock.com/
- fredbuch
M'en reste du filetage j'ai des brides plus longue que celles d'origine car j'avais fais mettre des lames + 5cmpassionné a écrit :T'es sur que c'est pas les silent blocs qui se sont décomposés avec le temps et l'usure ils ont une sorte de collet battu qui, s'il s'est arraché laisse penser qu'il manque de serrage.
Pour les silenblocs , je suppose que tu parles de ceux qui sont à chaque extrémité du paquet de lame ? Facile à vérifier si HS ? A l'oeil ou en faisant une manip
Merci et il est vrai que c'est un peu bizarre qu'elles aient du jeux , surtout les 2 brides !!!
- fredbuch
Non pas de lames casséetoy29 a écrit :salut,
- Bebop
Laisse tomber, ca vient de la ton probleme.fredbuch a écrit :M'en reste du filetage j'ai des brides plus longue que celles d'origine car j'avais fais mettre des lames + 5cm
Les brides de lames c'est connu pour se desserrer sur des lames neuves.
Faut les verifier souvent (tous les 500km) pendant un moment (environ 2/3000km) avant que ca arrete de bouger.
Perso j'utilise un contre ecrou en plus de tout ca
- passionné
Envoyé de mon BV8000Pro en utilisant Tapatalk
- passionné
Mais bebop à encore raison, peu de temps après avoir remplacé les lames mes écrous étaient desserrés. Étant garé Centre Cannes j'avais pensé à un sabotage mais du coup non.
