Terrano 2 TD 100cv en panne
- Date d’inscription : avril 2016
re: Terrano 2 TD 100cv en panne
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
- edefaverney
C’est pas une alarme ???
- moitib
De toutes manieres y'a pas d'électronique!
Oui, je pense car j'ai une clé codé. c'est sur le mieux serait de viré tout ça mais c'est pas sécure. Chez nissan il y a un gros problème de clef.edefaverney a écrit :Tu es sûr que tu as un nage sur un TD???
Un jour avec une vieille P10 je me suis trompé de voiture sur le parking, je suis rentré dans une autre de la même couleur, j'ai pas pu démarré.
Du coup je me demande aussi si quelqu'un n'aurait pas voulu essayer de démarrer mon terrano avec une mauvaise clef et que le nats ce soit mit en sécurité, parce-que ça
c'est arrivé à un ami avec sa mégane.
Maintenant oui je suis sur que c'est un Nats mais lequel ? Nats 1 ou Nats 2 sachant que ce terrano 2 est Mars 96 fin de fabrication des TD 100.
Le démarreur tourne donc le Nats est relié a électrovanne d'arrivé de gazoil à la pompe je suppose.
Me reste a tester si le courant arrive et peut être l'alimenter en direct pour voir si c'est cela.
Enfin faut que je bidouille un truc apparemment.
En tout cas merci a ceux qui lise et qui peuvent m'apporter du soutien ainsi que leur expérience ça fait toujours plaisir de trouver de l'aide, donc merci
Pas de boite fusible sous le capot ?
Et ce voyant qui ne s'allume plus donc clignote plus
terramav a écrit :Et bien justement, c'est au niveau des fusible que je cherche aussi mais rien trouvé d'anormal sous le tableau de bord et sous le capot je sais pas ou chercher un fusible ou relais correspondant.
Regarde si c'est pas un fil oublié au niveau de la batterie ou ton neiman qui déconne ' changement batterie' (voir les gros fusibles si un n'a pas lâché )
Toujours au meme stade bon entre temps j'ai eu le contre coup d'un accident du travail et c'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe vite. Depuis le Terrano dort vais je devoir me résoudre a le vendre pour pièces ? Je viens de vendre les moyeu manuel Djebel line et c'est un membre du forum du coup qui les à maintenant (edefaverney), je l'ai avait acheté en lisant les post de Vincent SH, enfin pas que les siens, j'ai beaucoup lu à la suite de mon accident mais je pouvais pas faire grand chose physiquement.
Donc aujourd'hui c'est ou j'arrive à trouver cette panne qui l'empeche de tourner ou je le vendrai en pièces détachées dont certaines neuves jamais monté. Merci à vous , Charles
