Fourchette embrayage Terrano II
- Date d’inscription : avril 2018
re: Fourchette embrayage Terrano II
- moitib
Si tu veux bavarder avec Dédé regarde ma signure en bas
- vincent sch
Salutlegrandchuck a écrit :C'est bien ce que je pensais. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est la grosse tache noire où la boîte est fixée au moteur (à gauche sur la vidéo/photo). Je me demande si ce n'est pas mon joint spi qui fuit.
[ATTACH=CONFIG]118448[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]118449[/ATTACH]
Oui, très certainement le joint spi. Cela se fait assez bien et autant en profiter que l'embrayage est déposé pour faire cette opération en même temps. Le plus dure est de déposer la boite de vitesse.
- edefaverney
Il y’a aussi la bague de centrage de l’arbre primaire dans le vilebrequin!
Bien vérifier qu’il y ai les ressorts de la butée dans le kit embrayage !
- edefaverney
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... h_release/
Il te faut apparemment le n°5 (Spring-retainer, withdrawal lever, 30534Y9500) et le n°12 (Spring-holder, clutch release bearing, 3051414600).
Le 5 tu l'as!
https://partsouq.com/es/search/search?q=30534Y9500
Le 12, ça ressemble à ça:
https://partsouq.com/en/search/all?q=3051414600
- Date d’inscription : juillet 2017
Si je me trompe pas sa c'est le clips qui va sur ta fourchette embrayage !legrandchuck a écrit :J'ai demandé les ressorts de la butée chez Nissan. J'ai reçu une seule pièce . [ATTACH=CONFIG]118545[/ATTACH]
C'est ça? Il en faut un seul ou plusieurs?
Pense à jeter un cou d’œil a l’état du guide de butée (pallier guidage arbre primaire ) pendant que ta boite est déposer,moi sur le miens j'ai réussi à bouffer de la matière en bout c'est la merde !!!!
Sinon, j'ai déjà la baque pour l'arbre primaire. Effectivement, pour une pièce d'usure, ça ne m'a pas l'air trop solide.
Par contre, je n'ai pas payé 2/3 dollars. C'était plus chère.
- moitib
les ressorts sont souvent fourni avec la nouvelle butée.david72 a écrit :Si je me trompe pas sa c'est le clips qui va sur ta fourchette embrayage !
Mais nous on connais le diesel... ton montage est peut-etre different.
