Orientation tente de toit toile
Bro7
Date d’inscription : février 2016
re: Orientation tente de toit toile
Message par Bro7 »
J'ai la même qu'Olive66 et je l'ai mise sur le côté aussi.
Trop large dans l'autre sens.
Et sorti sur l'arrière, faut voir où tombe l'échelle pour ne pas que la porte ou la ridelle du coffre gêne.
TiBen1337
Date d’inscription : mai 2017
Message par TiBen1337 »
Bonjour, j'ai une 180TT de Djebel line aussi. pareil j'ai pas eu trop le choix de la mettre qu'elle s'ouvre sur le coté au vu de la taille. Perso j'ai acheter l'extension et je l'ai jamais mise car assez long à mettre et pour une nuit ca sert a rien à mon gout.. Bon j'ai pas pris la pluie non plus.. Si jamais je fais des bivouacs plus long je pense que ça pourrait être pas mal. Faut regardé si ca passe au dessus de ton coffre, si c'est une ouverture type porte ou hayon. Ça peut te faire une protection si tu fais la popote et tous ca au coffre. A mon sens et au vu de la taille de la tienne, le must c'est qu'elle s'ouvre au dessus du capot car la, même sur une air d'autoroute, une place de parking suffit mais faut regardé les contraintes d'ouverture et ou tombera ton échelle.
Terracan 2,9 Crdi, amorto EFS/Trail Master, ressort King Spring, galerie et aménagement coffre maison, tente Djebel Line 180TT plus, jante triangular BF ko2 AT
tprangy
Message par tprangy »
jibus a écrit :Vers le capot :sors: .
Ça se fait! :D
Rem's
Message par Rem's »
Sur l'arrière ça peut être chiant quand tu passes la nuit en camping... A voir aussi comment s'ouvre ta porte arrière et son encombrement une fois ouverte...
Sur mes 2 derniers 4x4 c'était comme Olive66, auvent à gauche et ouverture de la tente coté droit, ca va plutôt pas mal comme ça.
sologui
Message par sologui »
Merci pour vos réponses, j'avais meme pas encore pensé si en mode latéral je la mettait à droite ou à gauche! ça me fait une interrogation de plus !
Par contre je n'avais pas trop pensé à l'encombrement de la porte arrière et c'est vrai que ça va poser problème... et ça demande aussi un bivouac avec de la longueur...
Du coup OK pour une installation latérale! ça me permet de la monter un peu plus vers l'avant et de ne pas mettre tout le poids à l'arrière...
Reste à trouver le bon coté! mais je vais suivre vos conseils...
TiBen content de ta Djebel ? j'avais un peu peur mais pour le moment je suis agréablement surpris de la qualité du produit...
Un truc m’inquiète un peu la liaison entre la tente et les profilés se fixant sur les barres de toit se fait par l'intermédiaire de 4 vis M6... je trouve ça un brin léger...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
edefaverney
Message par edefaverney »
Le coté de montage de ta tente dépendra du sens d'ouverture de ta porte arrière!
Si elle ouvre à gauche tu la monteras à droite et vis versa, afin de ne pas être gêné lorsqu'elle est ouverte! ;)
TiBen1337
Franchement j'en suis content. J'ai fais que 5 nuits à 4 avec 2 enfants en bas age. J'avais aucune expérience de ce genre de bivouac donc ça fait toujours bizarre les deux premières nuits. Mes filles me l'ont testé comme il faut... xD Niveau confort, le matelas pas très épais ne pas du tout fait regretté mon lit, je dirais même que c'est super confortable malgré mes 88kg
Perso j'ai fais l'Espagne avec des chemins pour lesquels ça tanguait pas mal et pas eu de surprise, pourtant elle fait ses 70 kg. J'ai hâte de partir au Maroc cette année avec :) On dit que le sable peut lui faire des misères aux fermetures éclaire.
Pour en revenir au positionnement, il est préférable de mettre l'ouverture à droite car tu va faire "pendre" la bâche de protection (qui est pris dans la petite rigole) et qui t'empechera l’accès aux portes passager. Bon c'est pas pour autant que tu va faire des manœuvres mais bon :D le coté conducteur restera opé pour mettre la radio ou je sais quoi :P Et ensuite le store banne à gauche. J’espère pouvoir investir dans un 2m avant de partir :)
sologui
edefaverney a écrit :Le coté de montage de ta tente dépendra du sens d'ouverture de ta porte arrière!
La bonne vieille logique!! Problème réglé ! Merci beaucoup :clap:
sologui
TiBen1337 a écrit :Franchement j'en suis content. J'ai fais que 5 nuits à 4 avec 2 enfants en bas age. J'avais aucune expérience de ce genre de bivouac donc ça fait toujours bizarre les deux premières nuits. Mes filles me l'ont testé comme il faut... xD Niveau confort, le matelas pas très épais ne pas du tout fait regretté mon lit, je dirais même que c'est super confortable malgré mes 88kg
Espagne aussi cet été
Elle est fixée par l'intermédiaire de 2 profilés aussi ? tes amortisseurs tu es en charge renforcée ? Bas age c'est a dire ? :D
TiBen1337
Oui c'est avec les deux profilés que je me souviens avoir fixé après avoir choisi le sens d'ouverture ^^ Le nombre de vis je sais plus mais y en a au moins deux je pense :lol:
J'avais fait le Roadbook qui partait de Andore jusqu'à Collioure. C'était chouette mais j'en ai fais qu'entre 50 et 70%. Mes filles l'année dernière avait 2ans et 4ans. Pas évident niveau fatigue mais ça se fait, dans le sens ou quand tu roule, ça prends le temps de roupillé, et le soir quand t'es dans la tente à 21h parceque t'en peux plus, elles petent la forme jusque 0h00.
Mon 4x4 j'avais mis des mediums en king spring, +100kg de charge permanente et quelques centimètre de rehausse. Il faut avoué que c'est méga just quand t'es chargé un max, je tombe en dessous de tous ce que j'avais gagné en rehausse. La j'ai en commande des ressorts pneumatique de chez AirBagMan pour compensé jusqu'à 400kg qui disent.. J'ai pas pris des ressort HD ou HHD car j'utilise mon 4x4 pour mes déplacements familiale donc fallait gardé un certain confort 90% du temps. La question ne se serait pas posé si c'était usage exclusif raid. Au final des ressort Medium + Ressort pneumatique est un bon compromis mais ca coute 2x plus cher ( 270 à 550€ dans mon cas) et bien entendu des amorto typé raid
