Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
Discussion: Comment fait-on une purge de frein
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de CharonneFR
    Date d'inscription
    Oct 2016
    Localisation
    Perpignan & Bruxelles
    Messages
    1,749
    Question con, j'en ai jamais fait, mais comment on vidange et change un liquide de frein ? Je pense que le mien date de mathusalem...
    Et je ne sais pas comment on fait...
    C'est chiant à faire ? Faut du matos ? Sur le Z ça se fait bien ?
    Jeep ZG V8 5.2L - 1996 - "L’euro a été inventé pour rendre le salaire des riches six fois moins indécent."
  2. #2
    Quatre-Quatreux Avatar de Tartopom
    Date d'inscription
    May 2013
    Localisation
    Dans le 6-3
    Messages
    642
    Y'a rien de plus simple
    Il te faut :
    1. une femme modèle standard
    2. du liquide de freins avec le bon DOT (3, 4, 5.1 ... regarde dans ton manuel)
    Tu ouvres le bocal, tu vides à la seringue le vieux liquide, tu en mets du neuf
    Tu cherches les purgeurs sur les étriers (petite vis avec un bouchon en caoutchouc dessus), tu enlèves le bouchon, tu mets dessus un tube transparent dessus genre tuyau d'aquarium dont tu trempes l'autre bout dans un bocal avec du liquide au fond
    Y'a un ordre à respecter, commencer par purger le répartiteur s'il y en a un, puis l'étrier le plus éloigné du bocal, jusqu'au plus proche
    Pour purger un étrier :
    1. Tu mets Mme dans l'habitacle
    2. Tu cries "Freine", elle écrase la pédale. Tu peux crier "Pompe" aussi, mais ça peut prêter à confusion
    3. Tu ouvres la vis, le liquide s"écoule, la pédale va jusqu'en bas, Mme reste le pied appuyé
    4. Tu referme la vis et tu cries "Relâche", ce qu'elle exécute avec enthousiasme
    Processus à répeter jusqu'à ce que le liquide sorte bien beau bien propre sans bulle
    Attention à surveiller le niveau dans le bocal, en remettre si besoin
    Gaffe c'est un des cas officiels recensés générateurs de scène de ménage
  3. #3
    Quatre-Quatreux Avatar de tristanlcf
    Date d'inscription
    Oct 2007
    Localisation
    05
    Messages
    11,134
    oui sa se fait super bien
    sans matos
    il te faut etre 2 se qui est le plus simple
    -tu ouvre ton bouchon de vase de LDF
    allez on rigole plus
    donc simple
    1 au volant l autre avec une petite durite dans un bocal avec un cle de 8 pour l arriere et une de 10 pour l avant je dit pour les cle de memoire
    il faut faire dans l ordre de la roue la plus loin de vase de LDF a l etrier le plus pret
    donc roue
    ARD ,ARG ,AVG ,AVD dans cet ordre
    tu fait pompé le mec au volant plusieurs fois puis toi tu ouvre la vis de purge ru ferme puis l autre re pompe et reste appuyer sur la pedale tant que toi tu as pas refermé la vis de purge il repompe et toi tu ouvre
    faut de temps en temps verifier que le niveau du LDF soit pas trop bas sinon tu aspire de l air donc pas bon et tu recomplete au fur et a mesure jusque tu es le liquide neuf sorte sans bulle d air
    tu fait pareil sur tout les autre roue et fini
    CEUX QUE JE NE CONNAIS PAS JE NE REPONDS PLUS DU TOUT A VOS DEMANDES EN MP
  4. #4
    Date d'inscription
    Oct 2007
    Localisation
    05
    Messages
    11,134
    j oublier le plus important comme dab si tu as un doute un coup de tel et on regle le truc
  5. #5
    Quatre-Quatreux Avatar de maman94
    Date d'inscription
    Dec 2013
    Messages
    3,488
    page 5-12, Brakes, du manuel d'atelier.
    chapitre "Brake bleeding".
    C'est bien décrit.
    (Et Je lis : right rear, left rear, right front, left front).
    Piéton auto-stoppeur.
  6. #6
    Date d'inscription
    Oct 2007
    Localisation
    05
    Messages
    11,134
    Citation Envoyé par maman94 Voir le message
    C'est bien décrit.
    je te dit demain sur mon ZJ zn pieces exactement pour moi j en ai deduit sur la basse du XJ vu que c'est les meme pont donc a confirmé
    demain je donne la reponse
  7. #7
    Date d'inscription
    Oct 2016
    Localisation
    Messages
    1,749
    Ok ok merci les copains,
    je vais m'y atteler sous peu, et voir pour faire également le liquide de DA... Et elle perd de nouveau de l'huile de BVA... Trop con de régler la bande arrière et de garder le même joint... Donc je vais m'en recommander un et tout faire au moment ou je reçoit mes douilles US
  8. #8
    Quatre-Quatreux Avatar de Thequaker
    Date d'inscription
    Jul 2012
    Localisation
    Vallée de Chevreuse, Yvelines, 78
    Messages
    474
    Hello
    Petite précision
    Le liquide dans le bocal ou tu mets le tube pour la vidange empêche l'air de remonter par ce tube
    Si tu es seul il existe des appareils par cher de type easybleed
    Gunson G4062 Eezibleed Kit des Freins https://www.amazon.fr/dp/B001KTFIWA/..._939-AbAYDYKE0
    À la fin avant de reprendre la route, n'oublie pas de pomper sur le pédalier sinon tu vas avoir la pédale au plancher
    "Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
    « C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
    "Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
  9. #9
    Date d'inscription
    Oct 2007
    Localisation
    05
    Messages
    11,134
    Citation Envoyé par Thequaker Voir le message
    Hello
    Petite précision
    sa tombe bien c'est truc la sa ne fonctionne pas sur nos engin les bouchon de vase de liquide de frein ne sont pas compatible
    sinon c'est pompe a vide ou arc 50
  10. #10
    Quatre-Quatreux Avatar de Tooffy
    Date d'inscription
    Feb 2015
    Localisation
    Haut Jura
    Messages
    3,431
    Citation Envoyé par tristanlcf Voir le message
    Pour l'easybleed il existe un accessoire pour les bouchons foireux.
    http://www.monoutillage.com/129-outi...eumatique.html
    mais je suis pas fan de l'elastique, je le mets en tension sur mon maitre cylindre de frein avec 2 serres joints, et ca va très bien sur le frontera.
    Grouïck.
    Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. (B.B)
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
Porte Clef forum4x4
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
