Comment fait-on une purge de frein
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Comment fait-on une purge de frein
chapitre "Brake bleeding".
C'est bien décrit.
(Et Je lis : right rear, left rear, right front, left front).
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
je te dit demain sur mon ZJ zn pieces exactement pour moi j en ai deduit sur la basse du XJ vu que c'est les meme pont donc a confirmémaman94 a écrit :page 5-12, Brakes, du manuel d'atelier.
C'est bien décrit.
demain je donne la reponse
- CharonneFR
je vais m'y atteler sous peu, et voir pour faire également le liquide de DA... Et elle perd de nouveau de l'huile de BVA... Trop con de régler la bande arrière et de garder le même joint... Donc je vais m'en recommander un et tout faire au moment ou je reçoit mes douilles US
- Thequaker
Petite précision
Le liquide dans le bocal ou tu mets le tube pour la vidange empêche l'air de remonter par ce tube
Si tu es seul il existe des appareils par cher de type easybleed
Gunson G4062 Eezibleed Kit des Freins https://www.amazon.fr/dp/B001KTFIWA/ref ... -AbAYDYKE0
À la fin avant de reprendre la route, n'oublie pas de pomper sur le pédalier sinon tu vas avoir la pédale au plancher
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- tristanlcf
sa tombe bien c'est truc la sa ne fonctionne pas sur nos engin les bouchon de vase de liquide de frein ne sont pas compatibleThequaker a écrit :Hello
Petite précision
sinon c'est pompe a vide ou arc 50
- Tooffy
Pour l'easybleed il existe un accessoire pour les bouchons foireux.tristanlcf a écrit :sa tombe bien c'est truc la sa ne fonctionne pas sur nos engin les bouchon de vase de liquide de frein ne sont pas compatible
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... tique.html
mais je suis pas fan de l'elastique, je le mets en tension sur mon maitre cylindre de frein avec 2 serres joints, et ca va très bien sur le frontera.
- tristanlcf
moi j ai je fait a l arc 50 au boulotTooffy a écrit :Pour l'easybleed il existe un accessoire pour les bouchons foireux.
- cedricfred
- Statut : En ligne
- Thequaker
Comment tu fais pour pomper sur la pédale en même temps que desserer les vis de purge quand tu es seul?
