Comment fait-on une purge de frein
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Comment fait-on une purge de frein
oui sa se fait super bien
sans matos
il te faut etre 2 se qui est le plus simple
-tu ouvre ton bouchon de vase de LDF
allez on rigole plus
donc simple
1 au volant l autre avec une petite durite dans un bocal avec un cle de 8 pour l arriere et une de 10 pour l avant je dit pour les cle de memoire
il faut faire dans l ordre de la roue la plus loin de vase de LDF a l etrier le plus pret
donc roue
ARD ,ARG ,AVG ,AVD dans cet ordre
tu fait pompé le mec au volant plusieurs fois puis toi tu ouvre la vis de purge ru ferme puis l autre re pompe et reste appuyer sur la pedale tant que toi tu as pas refermé la vis de purge il repompe et toi tu ouvre
faut de temps en temps verifier que le niveau du LDF soit pas trop bas sinon tu aspire de l air donc pas bon et tu recomplete au fur et a mesure jusque tu es le liquide neuf sorte sans bulle d air
tu fait pareil sur tout les autre roue et fini
- tristanlcf
chapitre "Brake bleeding".
C'est bien décrit.
(Et Je lis : right rear, left rear, right front, left front).
Piéton auto-stoppeur.
- tristanlcf
je te dit demain sur mon ZJ zn pieces exactement pour moi j en ai deduit sur la basse du XJ vu que c'est les meme pont donc a confirmémaman94 a écrit :page 5-12, Brakes, du manuel d'atelier.
C'est bien décrit.
demain je donne la reponse
- CharonneFR
je vais m'y atteler sous peu, et voir pour faire également le liquide de DA... Et elle perd de nouveau de l'huile de BVA... Trop con de régler la bande arrière et de garder le même joint... Donc je vais m'en recommander un et tout faire au moment ou je reçoit mes douilles US
- Thequaker
Petite précision
Le liquide dans le bocal ou tu mets le tube pour la vidange empêche l'air de remonter par ce tube
Si tu es seul il existe des appareils par cher de type easybleed
Gunson G4062 Eezibleed Kit des Freins https://www.amazon.fr/dp/B001KTFIWA/ref ... -AbAYDYKE0
À la fin avant de reprendre la route, n'oublie pas de pomper sur le pédalier sinon tu vas avoir la pédale au plancher
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
- tristanlcf
sa tombe bien c'est truc la sa ne fonctionne pas sur nos engin les bouchon de vase de liquide de frein ne sont pas compatibleThequaker a écrit :Hello
Petite précision
sinon c'est pompe a vide ou arc 50
- Tooffy
Pour l'easybleed il existe un accessoire pour les bouchons foireux.tristanlcf a écrit :sa tombe bien c'est truc la sa ne fonctionne pas sur nos engin les bouchon de vase de liquide de frein ne sont pas compatible
http://www.monoutillage.com/129-outilla ... tique.html
mais je suis pas fan de l'elastique, je le mets en tension sur mon maitre cylindre de frein avec 2 serres joints, et ca va très bien sur le frontera.
- tristanlcf
moi j ai je fait a l arc 50 au boulotTooffy a écrit :Pour l'easybleed il existe un accessoire pour les bouchons foireux.
- cedricfred
