trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
Modérateur : phil13
- floflo68
re: trace de gras sur roue arrière gauche defender TD5
Met un cric
Essaie de faire bouger la roue tu saura si tu a les roulement fatigue
Enleve les 5 vis le joint est en papier donc tres fragile
Si presence d'un mekange huile graisse voir graisse eau huile le joint spi derriere les 2 roulements est mort
Si le joint a laisse passer leau et la poussière les roulement seront bientôt hs
Changer ces piece est a la portee de tous
Si que de la graisse resserrer le roulement mais il serait préférable de changer le gros ecrou
Noublie pas de commandes une douille de 52
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
merci...floflo68 a écrit :La piece 6 est un joint en papier normalement in ny a que de la graisse derriere si il n'y a que ca cest vraiment pas grave
Met un cric
ok vais checker tout ça....
la douille de 52 j'ai c'est OK.
mais du coup y a rien d'urgent ? (2 semaines avant mon local )
- Lafouine
tu penses a quoi toi ?JMTT a écrit :J'vois pas le rapport avec un roulement hs et une fuite sur la main meneuse au niveau du joint papier ?
- floflo68
Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mnLafouine a écrit :merci...
Enlever la main meneuse va prendre 5 mn le joint est mort un peu + 1peu moins
Pas nessaisaire d'enlever la roue
Et tu saura la gravitude de la trace de gras
- Lafouine
juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???floflo68 a écrit :Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mn
- floflo68
Le truc qui tiens avec 5 vis ( cle de 17)Lafouine a écrit :juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???
Enleve aussi le bouchon en caoutchoucs noir
Il y a un circlips en dessous!
- Lafouine
- floflo68
[url=http://%20https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280]http:// https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280[/url]
- Lafouine
Oui j ai regarder sur YouTube ça a pas l air trop compliqué... Faut juste s y mettre...floflo68 a écrit :Un tuto pas tro mal
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
- beurk
si c'est pour faire des petits trajets 2semaines ça va.Lafouine a écrit :merci...
Regarde pour mettre un coup de clef pour voir si un vise n'est pas desserrée.
Prévoit une petite immo pour pouvoir commander et remplacer le spy + roulement, car à cet endroit (derrière le cabochon), ça doit être juste gras mais pas huileux.
Ne pas oublier de commander la rondelle de blocage + joint papier (usage unique en principe)
