Pas sur notamment si la mise à l'air libre du pont est bouchée.romainletu a écrit :roulement HS, du coup le joint spi peut plus compenser assez...
Un coup de souflette dans le tube plastique après démontage du banjo s'impose.
Modérateur : phil13
J'vois pas le rapport avec un roulement hs et une fuite sur la main meneuse au niveau du joint papier ?romainletu a écrit :roulement HS, du coup le joint spi peut plus compenser assez...
merci...floflo68 a écrit :La piece 6 est un joint en papier normalement in ny a que de la graisse derriere si il n'y a que ca cest vraiment pas grave
Met un cric
Essaie de faire bouger la roue tu saura si tu a les roulement fatigue
Enleve les 5 vis le joint est en papier donc tres fragile
Si presence d'un mekange huile graisse voir graisse eau huile le joint spi derriere les 2 roulements est mort
Si le joint a laisse passer leau et la poussière les roulement seront bientôt hs
Changer ces piece est a la portee de tous
Si que de la graisse resserrer le roulement mais il serait préférable de changer le gros ecrou
Noublie pas de commandes une douille de 52
tu penses a quoi toi ?JMTT a écrit :J'vois pas le rapport avec un roulement hs et une fuite sur la main meneuse au niveau du joint papier ?
Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mnLafouine a écrit :merci...
ok vais checker tout ça....
la douille de 52 j'ai c'est OK.
mais du coup y a rien d'urgent ? (2 semaines avant mon local )
juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???floflo68 a écrit :Met tout de meme un cric pour vérifier le jeu 5mn
Enlever la main meneuse va prendre 5 mn le joint est mort un peu + 1peu moins
Pas nessaisaire d'enlever la roue
Et tu saura la gravitude de la trace de gras
Le truc qui tiens avec 5 vis ( cle de 17)Lafouine a écrit :juste parce que je suis une buse.... la main meneuse quesako???
