Identifié injecteur défaillant
Modérateur : vincent sch
- skyfish
re: Identifié injecteur défaillant
tu débranches le retour sur chaque injecteur et tu branches dessus une durite, que tu plonges dans une bouteille ou un bocal style confiture
tu fais tourner le moteur 30s et tu compares le niveau de retour de gasoil dans chaque bocal ou bouteille; s'il y en a un de vraiment différent que les autres, ben c'est çuila qui merde (ou les 3 autres )
tu trouves des vidéos sur le tube
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- skyfish
- YoungStakk
- Date d’inscription : janvier 2013
Pour la fumée bleuatre et le broutage, injecteur et préchauffage on est d'accord ?
BVA cassé...
Maintenant : Clio 2 1.6i 90cv
- tristanlcf
il y a aussi une astuce pour savoir si tu en n a un de fatigué
tu prend un tourne vis long moteur tournant tu le pose sur la tete d'injecteur tu colle ton oreille sur le manche du tournevis et la tu va avoir par raisonnance le bruit de l injecteur tu fait ca sur tes 4 normalement tu va attendre une difference de claquement sur 1 injecteur normalement c'est celui qui chie
sinon tu as ca https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... id=6352427
mais il faut deja avoir ecouté et reconnaitre un injecteur mort
mais essai s il est vraiment fatigué tu va trouvé la difference de bruit de suite
- tristanlcf
si injecteur qui donne mal ou plus normalement c'est plus une fumée blanche bleuté c'est plus du LDR bouffé par le bourrinYoungStakk a écrit :Bon, allez, je vais me lancer ce weekend, la voiture bouge pas pendant 4 jours
- YoungStakk
Avec un tournevis plat de préférence ?tristanlcf a écrit :si injecteur qui donne mal ou plus normalement c'est plus une fumée blanche bleuté c'est plus du LDR bouffé par le bourrin
Moteur chaud ou froid ?
Bah ça fais un joli nuage, blanc qui tire un tout petit peu sur le bleu. Et ça pue
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
BVA cassé...
- tristanlcf
pour le blanc gazoil inbrulé chose normale si tes bougie de prechauffage sont naze et quelle demarre pas de suiteYoungStakk a écrit :Avec un tournevis plat de préférence ?
si plus rien une fois le moteur tournant c bon
pour le tournevis oui un plat fait tres bien l affaire moteur pas spécialement chaud mais qui tourne un peut .
ecoute les tous avec attention il font un petit clac a chaque injection de carburant
et le clac doit etre pareil sur tous sauf sur 1 soit plus rapide soit pas du tous soit plus fort que les autre
- YoungStakk
Non au bout de quelques minutes elle fume plus.
J’ai regardé c’est la merde a changer les bougies de prechauff
BVA cassé...
- tristanlcf
YoungStakk a écrit : J’ai regardé c’est la merde a changer les bougies de prechauff
non elle sont devant
tiens http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15908
- gaston26
une merrrrrrrrde
le seul conseil que je te donne touche pas a ca petit con tu vas droit contre le mur,si un souci apparait
sur les 1.6 les injecteurs sont long tres long si ils ont fuient c'est la misere meme si c'est pas le cas,pour les bougies hs depuis longtemps alors là on va rire.......
a la condition que tu es pas de souci de demontage,ca arrive,si t'as rien pour nettoyer les puits,et un kit de remplacement de joint
et si tu veux pas que ton moteur vibre au ralenti il te faudra une valise pour recoder le calculo pour le nouveau injo
