Embrayage et boite L200 2001 25 TD K74T
Modérateur : zounours63
TotoCamboui
re: Embrayage et boite L200 2001 25 TD K74T
Message par TotoCamboui »
Subforest72 a écrit :Salut !
le mitsu de mon père fait un bruit bizarre, genre pignon/roulement, difficile a dire, dès qu'on met le pied sur la pédale d'embrayage, ça s'arrête, ...........
Merci ;)
Véhicule à l'arrêt, moteur au ralenti, le bruit cesse si l'on accélère le ralenti au delà de 1300/1400 tours ?? :hein:
Merci,
Fluctuat nec mergitur
xavier13
Message par xavier13 »
Bruit classique sur les butées nippones. Pas d'affolement, c'est rien. :D C'est la butée qui revient pas bien à sa place. Dès fois çà fait le bruit, des fois non. J'ai vu des butées avec moins de 10 000kms faire ce bruit. J'ai vu une butée le faire à partir 180 000 et jusqu'à ce que l'embrayage rende l'ame à 310 000.
Alors touche à rien p'tit con. :elan:
Subforest72
Message par Subforest72 »
C'est un bruit assez étrange en fait, pour moi y'a 2 bruit, 1 bruit de butée qui siffle (se met mal en appuie et frotte sur le mécanisme)
mais y'a un autre bruit de claquement, assez bizarre, qui disparait au-dessus de 2000tr, et disparaît quand on débraye :hein: ça vient pas du moteur, je dirais un bi-masse HS (mais me semble que c'est un simple là dessus :hein: ? ) ou un roulement d'entrée de boite tellement hs qu'il claque :hein:
Forester pour les randos
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
TotoCamboui
J'ai le même sur mon LJ70.
J'ai acheté le machin en '94 à 70 000 km. le bruit est apparu vers les 90 000. J'ai changé l'embrayage à 190 000 pour cause de rupture d'un ressort, complet + spi + roulement pilote. Ça n'a rien changé, la bagnole a 265 000, le bruit est toujours le même.........
Subforest72
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Le sifflement de la butée je veut bien, mais l'espèce de claquement ?
TotoCamboui
Subforest72 a écrit :Le sifflement de la butée je veut bien, mais l'espèce de claquement ?
Je parlais bien du claquement. Il est donc interne à la boite. Ceci étant, pas de limailles lors de la vidange.
Subforest72
TotoCamboui a écrit :Je parlais bien du claquement. Il est donc interne à la boite. Ceci étant, pas de limailles lors de la vidange.
OK, bizarre !
Subforest72
Alors personne ne sait à quoi correspond les 2 types d'embrayages qui se vendent pour ce modèle :hein: ça commence a faire un sale bruit au patinage :no:
jnf80
Message par jnf80 »
Sur mon ancien L200 j'ai eu un bruit comme ca avec une légère chute de régime au moment ou j'appuyais sur la pédale d'embrayage, en passage dessous j'ai constaté qu'il y avait un jeu de 5 mm au niveau de la cloche d'embrayage, il y avait 1 vis de cassée et les autres qui se dévissaient :(
J'ai tout resserré et c'était bon ;)
