[electrcite] regulateur de charge ? ou autre
greg 74
re: [electrcite] regulateur de charge ? ou autre
Message par greg 74 »
Tooffy a écrit :bleu clair, c'est un circuit commande 1.5² est suffisant.
pour le reste du dessin, le truc PR ressemble a un régulateur de charge, pas de ref dessus ?
pour le tester, tu fous une alim réglable sur l'entrée alterno (pour simuler un alterno qui charge >14v), et un voltmètre sur chaque sortie.
--> comme t'as pas ce type d'alim :D
je comprends pas les 2 +batt qui entrent dans un relais, et pas de sortie, mais c'est pas le sujet de ta demande...
- pour les + du relais c est simple = quand tu tournes la clef , ca colle le relais et les 2 batteries sont couplees . cela permet d isoler la batteire accesoire de la la batterie demarrage
- fil bleu = ok , merci
- alimentation reglable = non :D
- ref = peut etre derriere mais faut que j arrive a couper les vis de maintien qui sont hs de chez hs . et pour ca faut que j accede a un autre panneau . :devil:
Tooffy
Message par Tooffy »
Dans ce cas t'es sûr de la position des coupes circuit,; ils seraient pas plutôt sur des circuit de consommateurs ?
Alim réglable, j'en ai une au bureau, pas sur d'en avoir une chez moi.
--> sachant qu'il faut la laisser au moins le temps que la batt 1 soit chargée, pour voir si ca commute sur la seconde.
--> tu peux peut etre le tenter avec un bête chargeur de batterie, mais faut 2 voltmètres (1par batterie)
Memento mori
greg 74
absolument sure ! ou alors il ont foire le montage il y a fort longtemps :D :hein:
a ton avis :
je charge une batterie de 100 a bloc , je decharge un peu la 2e .
je cree une grande rallonge pour le cable allant a l aternateur afin de pouvoir le brancher a celui de la cj (que j approche au max )
un fil volant avec un inter pour simuler la clef et enclencher le relais
avec des pinces biens isolees :D je relie la cj (sans batterie ) a la batterie bien chargee dans la coque
et je lance !
one again to fly , manouche african styme = ca devrait marcher , non ???
Tooffy
pour l'essai tu t'en fous du relais.
tu peux aussi ouvrir les coupes circuit --> because si le relais + les coupes circuits sont fermés t'as forcément la même tension aux 2 batteries.
-->d'ailleurs je ne comprends pas l'interet d'un regulo de charge, sur un montage ou les 2 batt sont en // des que tu mets le contact !!!
elle ne devraient se mettre en // que quand et si la 1ere est totalement chargée.
Memento mori
greg 74
j ai compris ce que tu voulait dire pour les consommateur
voila comment c etait branche avec le faisceau moteur (vivie le melange omc/volvo/ eletrcien artiste peintre :devil: ) et le fasiceau des accesoires
greg 74
Tooffy a écrit :pour l'essai tu t'en fous du relais.
relais : oui bien sure , mais cela permettait de le tester en meme temps (vu la ou il est planque :devil: )
interet : ben voila la question , qu elle est bonne !!! tu vois quand tu veux !!! :D
je me posais la meme :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
Tooffy
greg 74 a écrit :interet : ben voila la question , qu elle est bonne !!! tu vois quand tu veux !!! :D
ca apparaissait pas dans ton 1er message ^^
Memento mori
Tooffy
j'ai compris.
--> soit le relais sert a rien :D
--> soit il sert a shunter le regulateur de charge pour pouvoir demarrer sur la batt aux si la batt moteur est HS, mais dans ce cas il serait pas commandé par la clé "contact", mais par une autre clé, ou un inter dédié.
ta clé sur ton schémas, elle sert au contact, ou juste au lanceur du moteur (si lanceur: il démarre sur les 2 batt et elle sont séparées des que la clé est lâchée!)
Memento mori
greg 74
Tooffy a écrit :ca apparaissait pas dans ton 1er message ^^
ne voulais pas me couvrir de honte :D
greg 74
Tooffy a écrit :j'ai compris.
1) me suis poser cette question aussi :D
2) sur la clef de contact
clef : position alim de toute l ec du bazar . me suis pose cette question car je te rejoins sur le systeme commutation au demaarage ! ex : un jour d entretien aurai t il mal rebranche a la clef :( :( :(
si tu te souviens , il y a un mois dans mon schema elec que j avais affiche , il n y avait pas cet elemennt : 2 batteries , 1 relais , j alimente la bete , les 2 batteries se couplent , je demarre et roule (comme sur le 100 ou le zj )
