Questions techniques
Modérateur : této
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
re: Questions techniques
Bizarre, je n’ai jamais vu de 2.8 avec 2 ventilos annexes, sauf sur un 2.3 avec clim.
Donc tu as deux ventilos électriques entre la calandre et le radiateur de clim c’est bien ça ? Ils tournent quand tu roules ? Un seul ou les deux ?
J’espere juste que le problème de clim vienne bien du gaz....
- Peter18360
En tout cas merci de ton aide, j’ai bien appris sur le frontera grâce à toi!
Après niveau fiabilité, franchissement...ça marche bien dans le temps nos 2,8?
Car au finale on en vois peu!
- Peter18360
Pour la petite histoire, le Frontera est d’origine Isuzu, son vrai nom est en fait Isuzu Rodéo (Amigo pour le 3 portes). Il est fabriqué par Opel sous licence vers 1991. Il a également été produit par Honda (Honda Passport) et Vauxhall (équivalent Opel en Grande Bretagne).
Depuis son lancement, fin 91, jusqu’à son arrêt, en 98 (où il seras remplacé par les Frontera B), le Frontera verra défiler sous son capot trois motorisations diesel. Le premier sera le 2.3TD (100ch), d’origine Opel, qui se montrera un peu poussif et qui seras sujet à des soucis de surchauffe quand il est trop sollicité. Vers 95/96, le 2.3TD est remplacé par le 2.8TDI (113ch), d’origine Isuzu, ce moteur ne rencontre pas de problème particulier si ce n’est la pompe à huile un peu faiblarde parfois et le fait qu’il soit assez bruyant. Le 2.8 ne seras malheureusement pas monté longtemps et fin 97 déjà il seras remplacé par le 2.5TDS (115ch), d’origine VM, qui lui introduit la gestion électronique et donc les problèmes qui peuvent aller avec et quelques soucis de joints de culasses. Il est soit disant plus écolos que ses ainés (selon les normes anti-pollution de l’epoque) mais aussi plus gourmand (12l/100km en moyenne contre 10 pour le 2.8).
En parallèle il y auras aussi des moteurs essence mais je ne les connais pas.
Pour les modifications techniques :
- moteur 2.3TD : planche de bord grise, suspension arrière à lames, ouverture du coffre à l’américaine (charnière en bas) et porte roue indépendant, dispo que en version longue.
- moteur 2.8TDI : planche de bord identique au 2.3 mais en noire, suspension arrière a ressort plus amortisseurs à gaz, triangle +5cm, porte du coffre qui s’ouvre latéralement et porte roue fixé dessus, ABS en option, dispo en version longue et courte.
- moteur 2.5TDS : planche de bord entièrement redessinée, airbag en option, dispo en version longue ou courte.
Pour conclure, le 2.8TDI est le seul qui soit presque à 100% Isuzu, du châssis au moteur. Il n’est pas bourré d’électronique comme le serons les suivants et donc plus facilement bidouillable....
En franchissement je crois savoir qu’il s’en sort pas si mal. Il a été conçu pour être polyvalent à l’époque et dispose d’aptitudes routières très correctes pour son gabarit et son poids (1,9T). Le tout avec une conso maîtrisée en vue de sa cylindrée, en moyenne entre 9 et 10l aux 100. Moi avec le plein, soit 80L, je fais 900km environ et en alternant ville et voie rapide.
Je me sers de mon 2.8 au quotidien, je fais 100km par jour et j’en suis très content. Je le trouve confortable et agréable à conduire. Et perso le bruit on s’y fait vite
Je ne savais pas que c’etait un modèle à part des autres frontera A
Sais tu si une doc technique existe? Même en pdf?
- Peter18360
Autre chose, si cela t’interresse rend toi sur «*EPC opel*» dans Google (je te met un lien en dessous).
Tu y trouveras toute la nomenclature et tous les éclatés du Frontera pièce par pièce, jusqu’à la moindre vis !! Je m’en sers énormément car il y a aussi toutes les références Opel et GM (général motors), idéal pour retrouver des pièces ou tout simplement comprendre l’assemblage de certains éléments !!!!
Un peu galère au début pour s’y retrouver mais c’est une mine d’or !
Voici le lien : http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
(Sélectionne le Frontera A en bas de la page d’acceuil)
Tiens regarde ça aussi -> http://www.leteto.fr/Le_site_du_Teto/Me ... ntera.html
C’est le site d’un modo du forum
Je n’ai pas vu de graisseur sous le frontera, ni sur les croisillons ni ailleurs, bizarre...
- Peter18360
Il peut arriver parfois que les rotules de suspensions soient munies d’un graisseur, pas sur celles d’origines qui sont graissées à vie mais sur des pièces adaptables, elles peuvent avoir été remplacées par l’ancien proprio.
Je suis rentré ce matin de déplacement, du coup je me suis occupé à mettre ce bout de durite, de la transparente pour dépanner, ça a l’air de pas chauffer donc pas fondre...bon je ne sais toujours pas à quoi correspond cette mise à l’air car j’arrive pas à suivre le tuyau
J’ai réussi à trouvé les graisseurs des croisillons, je pense qu’il n’ont jamais été graisser!
Je suis aussi aller voir pour la clim à feu vert, ils m’ont dis ne rien pouvoir faire car il n’y avait plu de gaz et que donc il n’avait pas le droit de recharger! Du coup que faire?
Peter je met une photo des 2 ventilos, j’avais pas rêver....bizarre qu’il y en ai 2!
