Fuite
Modérateur : MG94
- françois fou
re: Fuite
y a une combine.........poser un graisseur sur le bouchon du haut et remplacer l'huile par de la graisse. Vidanger quand c'est de la mayonnaise
re: Fuite
françois fou a écrit :l'étanchéité des bols sur les range rover aussi ça a toujours été la cata.
Mélange pas tout, là il parle d'un panzer, et sur ces engins, quand il y a une fuite, c'est pas normal, comme sur un land.
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
re: Fuite
xavier13 a écrit :Tu as bien vérifié que c'est bien de l'huile et non du lokeed de frein. ??
non quand même...
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
re: Fuite
Pour toi çà semble évident, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand meme surprenant une aussi grosse fuite du pont si subite. Généralement çà commence par suinter.patrice p a écrit : non quand même...
- patrice p
re: Fuite
Alors question aux spécialistes :
Est-ce que la graisse de l'intérieur du soufflet se liquéfie avec la chaleur en roulant ? Et peut-elle faire une tache de 20cm de diametre au sol ?
Ou bien est-ce l'huile du pont qui peut couler dans le bol ? Bien évidement mes joints de bols étaient morts mais tout d'un coup le premier coup après vidange du pont ?
Je signale qu'il y avait de l'huile dans le pont lorsque je l'ai vidangé et que j'avais fait une balade sans problème après vidange.
Apparemment il n'y a pas de joint entre le pont et le bol pour empêcher cette huile de sortir.
Donc à part changer le soufflet je ne sais pas quoi faire.
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
re: Fuite
patrice p a écrit :Bon voila, j'ai tout démonté, aucun défaut mécanique à part le soufflet déchiré.
T'es sur qu'il n'y a pas un spi autour du demi arbre ?? Dans le bol il n'y a pas d'huile, que de la graisse.
- jeje_66
re: Fuite
G300TD
re: Fuite
C'est le cas jusqu'en 82-83 ...jeje_66 a écrit :Je me demande, si sur les premier modèle de G, le joint spi n’est pas du côté différentiel à l’interieur du pont.
Il faut déposer le diff, mais avant ... il faut trouver les joints à lèvre !!!
Il n'étaient plus dispos chez MB ...
Une connaissance du côté de Dijon en avait fait refaire.
Il y a aussi 1 ou 2 joints toriques côté manchon coulissant de blocage.
La graisse dans le joint homocinétique est plus "fluide" mais pas au point de couler.
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
- patrice p
re: Fuite
Bon j'ai bossé de nuit, cet aprem je regarde de plus près.
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
- patrice p
re: Fuite
Par contre je vais mettre un spi mais il faut enlever le joint homo, et ce clip est bizarre, avez vous une astuce pour le faire rentrer dans sa gorge sans tout péter ?
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
