De l'eau dans le moteur !!!
- slat
- Date d’inscription : octobre 2015
re: De l'eau dans le moteur !!!
- reivax22
Vu que tu l'as redémarré , le mal (s'il y en a) est fait , si moteur pas bloqué :slat a écrit : J'ai essayé de redémarrer, il a eu du mal , mais a redémarré, il a fumé blanc, noir. Je l'ai coupé au bout de deux minutes, vu la fumée. Je suis en train de rapatrier la voiture sur plateau.
Mes questions : Pensez vous que le moteur ai pris un gros coup ? Est ce qu'un gros nettoyage de toute l'admission du turbo au pipe d'admission plus vidange huile suffirait ? Que me préconisez vous ? A part brûler la voiture.
Merci d'avance pour réponses.
Prend ton niveau d'huile
A - si bon niveau
Débranche la pipe d'admission* ; laisse la libre et refait tourné le moteur au ralenti 1/4 d'heure.
Puis vidange d'huile , changement d'huile et filtre à huile et air
Séchage de l'interco (s'il y en a un) et remontage du tout
et c'est reparti pour un tour avec controle de la qualité de l'huile a 500kms
B - si niveau haut , mélange huile eau
Vidange l'huile , changement de filtre à huile
Remet une huile à pas cher avec filtre neuf pour rinçage d'1/4 voire 1/2 heure et retour au point A
n'attends pas 24h00 ; à faire de suite
*la durite d'air , tu débranches la sortie de l'interco et tu laisse le moteur respiré en mode "atmo" , comme ça le turbo va quand même soufflé et viré le reste d'eau
- didi
oualà, comme y dit à faire de suite pour éviter en plus de la corrosion...reivax22 a écrit :Vu que tu l'as redémarré , le mal (s'il y en a) est fait , si moteur pas bloqué :
A - si bon niveau
- edefaverney
- Statut : En ligne
S’il y avait eu de l’eau dans les cylindres, le moteur serait bloqué !
Comme tu l’a fait tourner tout devrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes !!!
La fumée blanche c’est quand même qui l’a dû absorber de la vapeur d’eau !
Maintenant fait comme écrit plus eau !!!
C'est pas dans un sauna qu'il était. Il a avalé de l'eau liquide.edefaverney a écrit : La fumée blanche c’est quand même qui l’a dû absorber de la vapeur d’eau !
- .manu 38
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- platplat
- gaston26
en general de l'eau ca pardonne pasplatplat a écrit :Faudra écouter ensuite si y'a pas des bruits de bielles
mais si toute l'eau a ete evacuer,que le moteur demarre et qu'il y'a pas de bruit suspect au ralenti,moteur bien bien chaud c'est bon sinon c'est pas bon du tout
- edefaverney
- Statut : En ligne
Si un ou plusieurs cylindres avait bu la tasse, même pas en rêve il aurait pu tourner !!!xavier13 a écrit : C'est pas dans un sauna qu'il était. Il a avalé de l'eau liquide.
L’eau c’est compressible mais pas par un moteur diesel !!!
Le seul moyen de le faire tourner au démarreur et de vider les cylindres c’est de dévisser les bougies !
