Remplacement moteur Gaz 69
Modérateur : MG94
- Date d’inscription : avril 2018
j'ai acheté un Gaz 69, mais le moteur qui l'équipait était un moteur de Clark
j'ai acheté un nouveau moteur de Gaz type "S21" qui est une version modernisée du moteur original, je l'ai reçu, on a déposé l'ancien moteur, mais mon mécano me dit que le moteur ne rentre pas dedans, alors que le vendeur me certifie que oui.
Le problème viendrait principalement du filtre à huile qui vient taper dans la colonne de direction.
Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un gaz69 et/ou aurait déjà entendu parlé de cette situation ?
Merci d'avance pour votre aide
PS : c'est le véhicule que nous voudrions utilisé pour nous marier le 12 mai, chaud les délais
re: Remplacement moteur Gaz 69
j'en posterai demain soir !!
- greg 74
la memejoy015 a écrit :si c une pb de filtre a huile soit tu en trouve un avec une cartouche plus courte ou tu le déplace , ça c pas un pb
suffit juste de trouver le filettage de ton filtre a huile et hop : filtre huile deporte
voir meme si le support de filtre de l ancien est different et ne se monterait pas sur le nouveau . (chez volvo le porte filtre d un meme bloc entre marine et voiture sont different mais interchangeable )
